ChipLoader 2.9.41 & китайские M78
De-nys
Сообщение De-nys » Вс мар 02, 2014 11:02 pm
фото шильды блока
De-nys
Сообщение De-nys » Пн мар 03, 2014 9:48 pm
Всем доброго вечера! Считал сегодня, но без танцев с бубном не обошлось)))
Расскажу по порядку: сначала через колодку диагностики нажал "считать флеш" после 20-секундной выдержки с включеннным зажиганием, проделал это вкладкой ZAZ Forza, появилось сообщение, что данные успешно считаны, т.е. защита снята и можно работать в бсл-режиме.
Снимаю блок, вскрываю, подпаиваю перемычку как в хелпе, подключаюсь к колодке ЭБУ, питание не подаю, щупом с резистором 7.2 кОм на массу и на точку как на фото в хелпе, после этого подаю питание и вкладкой Bosch M797(+)/M7.8/Kefico жму считать, вываливается ошибка, скрин прилагаю.
После этого проделал следующее, вырубил питание, убрал щуп, отпаял перемычку, на столе вкладкой М78/ME797(+) OBDII жму "установить связь" опять же секунд через 20 после подачи питания, после этого закрываю чиплоадер, вырубаю питание, подпаиваю перемычку, устанавливаю щуп, включаю питание, и открываю опенбокс, вкладкой бош797+ в бсл считываю содержимое флеш с первого раза. В чем может быть проблема? к-лайник и кабель одни и те же. Прошивку прилагаю, посмотрите кто-нибудь, корректно считана или нет, фото внутренностей ЭБУ тоже сделал
IMG_1227_.rar
(264 КБ) 237 скачиваний
X7MDC14DMB001385603605010 CFBOS 0100F01R00DC33F01R0AD658 Q7150A21700477F NR1105010000 0000000000F01R00DC3.rar
(202.22 КБ) 227 скачиваний
Сообщение chipsoft » Пн мар 03, 2014 10:56 pm
Прошивка считана корректно. А ошибка, которая возникла при чтении возникла по причине того, что небыла нажата кнопка "Установить связь" перед чтением.
De-nys
Сообщение De-nys » Вт мар 04, 2014 6:15 am
Денис, спасибо, буду внимательней,кнопку "установить связь" нажимал, эффекта не было, но может там другой фактор сыграл свою роль. Теперь если записать считанное по обд, то блок станет открытым и чтобы его считать, можно будет сразу его считывать в бсл?
dimonstr
Полная распиновка Bosch M7.8
Сообщение dimonstr » Вт дек 09, 2014 4:14 pm
Добрый день!
Интересует полное назначение контактов ЭБУ Bosch M7.8 для китайца Chery A13. Все электросхемы, которые попадались на данное авто идут с блоком M7.9.7. Может кто помочь?
dimaers78
Сообщение dimaers78 » Вс дек 14, 2014 5:35 pm
Приветствую!
Подскажите обязательно ли физически смотреть на ЭБУ в авто для опреления типа ЭБУ - или кнопка "Паспорт ЭБУ" никакого вреда не может принести при чтении не из правильно выбраного блока?
(конкретно спрашиваю к geely mk у которого есть и MT22U и М78..)
Спасибо!
Сообщение chipsoft » Вс дек 14, 2014 6:17 pm
Кнопка "Паспорт ЭБУ" вообще никак не навредит в любом модуле.
iohan
Сообщение iohan » Пн дек 22, 2014 2:34 pm
Денис а поддержка блоков бош МЕ7.8.8 ожидается?
6aM6y4a
Сообщение 6aM6y4a » Чт фев 05, 2015 4:06 pm
iohan писал(а):Денис а поддержка блоков бош МЕ7.8.8 ожидается?
Так он вроде как и так делается этим модулем. Делал много раз Tiggo DVVT с 7.8.8
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Чт фев 05, 2015 4:48 pm
dimaers78 писал(а):Приветствую!
Спасибо!
А не правильнее ли перед тем, как что-то читать -писать сканером посмотреть хотя бы ошибки и иденты естественно. За такой чиптюнинг со временем и по лицу схлопотать можно... :oops:
dimaers78
Сообщение dimaers78 » Чт фев 05, 2015 5:19 pm
Дружище!
Ну на счет лица не знаю..
А название сканера подскажи (те)..Пожалста.
DmSh
Сообщение DmSh » Пт фев 06, 2015 9:23 pm
Делали в буте на столе? Именнно этой вкладкой?
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Пт фев 06, 2015 10:14 pm
dimaers78 писал(а): А название сканера подскажи (те)..Пожалста.
Масса... У меня Скандок.
6aM6y4a
Сообщение 6aM6y4a » Сб фев 07, 2015 3:19 pm
Делал всегда через розетку на авто. Модуль 7.8 чери вроде ставил или ме797+...
Сообщение Иоанн » Пн мар 02, 2015 9:22 am
Задам такой вопрос.
Я считаю прошивку через колодку диагностики, вернее, осуществлю этот процесс. В буфере ничего нет, это понятно. Всё прошло штатно. Значит я смогу в дальнейшем записать в этот блок тюненую прошивку. Я выбираю тюненую по идентам, по паспорту ЭБУ в загрузчике. Сверяю в хексе для точности. И записываю по OBD-II. Зачем вскрывать блок, если запись флеш безопасна? Проскакивало, что даже не совсем родной софт можно записать.
Счетчик на один раз натикает, не так страшно. На МЕ7.9.7 никогда не считывал, просто писал флеш и всё. Можно ли так делать и на М7.8?
