J2534 устройство от CHIPSOFT
фунтик
Сообщение фунтик » Пт дек 12, 2014 1:46 pm
Ещё вопросик. Заменяет ли чипсофтовский J2534 , опенпорт , при работе с ММСфлешер и ЭКУфлешер?
Сообщение chipsoft » Пт дек 12, 2014 2:14 pm
ECUFlash работает только с Опенпортом и ни с чем более. ММС флешеры в полной мере не тестировали, но на том, что тестировали - все работает.
Не будет работать там, где требуется подача напряжений программирования.
Alexandr74
Chipsoft J2534 адаптер
Сообщение Alexandr74 » Вт дек 16, 2014 4:27 pm
Здравствуйте. Имею блок М17.9.7. При подключении на столе к K-Line адаптеру читается паспорт блока и блок программируется. При подключении Chipsoft адаптера соеденение с блоком не происходит и появляется надпись: Ошибка при работе с J2534 Операция IOCTL Код ошибки 7. Подскажите мою ошибку.
Сообщение chipsoft » Вт дек 16, 2014 5:07 pm
7-ая ошибка означает, что от ЭБУ нет ответа.
gonta
Re: Chipsoft J2534 адаптер
Сообщение gonta » Вт дек 16, 2014 9:20 pm
Alexandr74 писал(а):Здравствуйте. Имею блок М17.9.7. При подключении на столе к K-Line адаптеру читается паспорт блока и блок программируется. При подключении Chipsoft адаптера соеденение с блоком не происходит и появляется надпись: Ошибка при работе с J2534 Операция IOCTL Код ошибки 7. Подскажите мою ошибку.
Блок М17.9.7 стоит на УАЗ.
Иденты выложи и скрины подключения.
Alexandr74
CHIPSOFT J2534 адаптер
Сообщение Alexandr74 » Вс дек 21, 2014 10:38 am
Здравствуйте. Иденты блока УАЗа VM36B290_1037522304. В настройках выбрал CHIPFSOFT адаптер. Сегодня попробовал записать БОШ 7.9.7+ по вкладке OBD II. Через K-Line всё отлично. Пробую через CHIPSOFT адаптер и получаю отказ. Не получается прикрепить файл картинки. Наводит на мысль, что адаптер неисправен.
wmasterw
Сообщение wmasterw » Вс дек 21, 2014 11:02 am
А в диспетчере устройств видно его ? И ком другой уже в ЧЛ указать надо.
Картинку можно через http://savepic.net/index.php
Re: CHIPSOFT J2534 адаптер
Сообщение chipsoft » Вс дек 21, 2014 5:30 pm
Alexandr74 писал(а):Здравствуйте. Иденты блока УАЗа VM36B290_1037522304. В настройках выбрал CHIPFSOFT адаптер. Сегодня попробовал записать БОШ 7.9.7+ по вкладке OBD II. Через K-Line всё отлично. Пробую через CHIPSOFT адаптер и получаю отказ. Не получается прикрепить файл картинки. Наводит на мысль, что адаптер неисправен.
Да не проблема по гарантии починить, если там что-то сломалось. Хотя очень странным выглядит то, что КЛайн никогда отродясь не работал. Все адаптеры на стенде тестируются на работу по КАНу и КЛайну, т.е. изначально они работоспособные.
В Ваших же интересах самостоятельно разобраться, что проблема именно в адаптере, иначе потратите месяцы на пересылку, и в итоге получите заключение, что адаптер рабочий (были уже прецеденты).
А вообще, то, что касается КЛайна сделано на L9637D (один долл. стоит микросхема), больше там ломаться нечему.
В любом случае, никто от гарантийных обязательств не отказывается. Как поступить - решать Вам.
fakk
Сообщение fakk » Ср дек 24, 2014 1:31 pm
То ли я уже тупею, то ли лыжи не едут. Двое суток промудохался, а толку не добился. Программа поставилась и активировалась нормально. А вот с железом никак. Три компьютера с ХР и разными системами и даже к-лайник не могу поставить, не говоря уже о J2534 :shock: Пошел попробовал на 7_ке (i5 4 ядра), все дрова установились и приборы работают оба. Но этот вариант не подходит, так как оба рабочие на ХР. Короче я уже опустил руки. Тут хотели новогодней скидки, тогда велком в личку. Только все вместе с прогой.
Сообщение Серёга » Ср дек 24, 2014 1:39 pm
Шутить изволите (с) ? Как можно на ХР не установить адаптеры? Я думал такого не бывает :shock: :)
fakk
Сообщение fakk » Ср дек 24, 2014 1:52 pm
Может кому нибудь другому и сам бы не поверил, но факт налицо.
У меня стоит море софта, штук пять разных загрузчиков и все приборы по немцам и французам. А вот такое вот впервые.
Удалил все дрова из системы и поставил заново(и не раз). Подключаю китайский к-лайник, полпинка и сам нашел дрова, а этот ни в какую.
И J2534 тоже такое выдает и все. Драйвера начинают ставится и ошибка. Но повторяю, на 7_ке все поставилось, так что с железом проблем нету.
Сообщение chipsoft » Ср дек 24, 2014 5:12 pm
Виндовс официальный, или порезанный, из которого выбросили "все лишнее"?
fakk
Сообщение fakk » Ср дек 24, 2014 5:28 pm
Тут лукавить не буду. На всех трех компах сборки, и на всех разные. Но стоят уже годами. На одном стояла лицензия, но вытерпел ее дня три. Да и автософт уже устанавливаю лет 6 и разные там библиотеки, С+ и прочее, что софт требовал, устанавливал пачками. А тут вот споткнулся, и на чем, на обычном к-лайнике :roll: Их уже штук 10 через руки прошло, был и ваш первый, который работал на ура. Вот честное слово, самому как то уже и смешно. Удалил все драйвера, поставил по новой, подключаю три штуки все находятся моментально, а этот ни в какую. Пишет, что драйвера не найдены и все. На 7_ке 64 битной с процем I5 и 4_мя ядрами все ставиться, что один, что другой.
gonta
Сообщение gonta » Ср дек 24, 2014 5:41 pm
Я тут недавно сам протупил.
Оказалось что акроникс не востановил дровишки после восстановления.
Вот это воткнул?
http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?t=6251
Дай скрины диспетчера при подключении.
fakk
Сообщение fakk » Ср дек 24, 2014 6:01 pm
Сейчас еще Consult доставлю и выложу. А то уже думал, что где то несовместимость и посносил весь софт, Delphi, Clip, Diagbox.
