SIEMENS VDO MSE 3.5 Тагаз Tager 2.3L
lbarakin
Сообщение lbarakin » Ср дек 10, 2014 2:44 pm
чем считать и записать этого зверька можно????
кроме комбика естетсвенно.находил тему где пишут что опенбокс читает как 797. но нужно ручками править в хексе. если кто в теме. отпишитесь.можно в личку.
sander
Сообщение sander » Чт дек 11, 2014 9:08 am
Делал такой блок Чиплодырем в буте. Если интересно, вышлю подробности. Хотя тема уже не раз обсуждалась.
lbarakin
Сообщение lbarakin » Чт дек 11, 2014 3:23 pm
sander писал(а):Делал такой блок Чиплодырем в буте. Если интересно, вышлю подробности. Хотя тема уже не раз обсуждалась.
интерестно. высылай.
alexhb3
Сообщение alexhb3 » Чт дек 11, 2014 6:01 pm
А случаем распиновки нет для этого блока .Для диагностики надо ,а то уже мозг кипит.Интересует 42 выв (+ 5в),он же дублирован на 108 для питания ДАД.
RustikB
Сообщение RustikB » Сб июл 25, 2015 3:21 pm
Как делать этот блок , модуль ? пины? КС? Распин ?
Или ткните в тему пожалуйста, не нашел развернутой и понятной...
nemec
Сообщение nemec » Вс сен 13, 2015 9:28 am
RustikB писал(а):Как делать этот блок , модуль ? пины? КС? Распин ?
Мне тоже интересно.
Чип-тюнинг в Славате - Мелеузе, сайт http://dimaschip.ru/.
fonyankin1
mse 3.5
Сообщение fonyankin1 » Вс сен 13, 2015 11:43 pm
Siemens VDO MSE 3.5 (левый разъём)
10 масса
11 отключаемое напряжение (К15)
12 неотключаемое напряжение (К30)
58 К-линия
данных, прочитанных диагностическим методом достаточно для работы с ЭБУ модулем "BSL режим C16x". В случае, когда операция обновления бут-сектора прервалась и ЭБУ не выходит на связь, воспользуйтесь модулем "BSL режим C16x" с выбором драйвера "Bosch M(E)7.9.7". При этом, для обеспечения возможности работы с ЭБУ в режиме BSL необходимо на всё время чтения-записи ЭБУ перемыкать контакты 8МГц кварца, расположенного у края платы чуть правее середины:
http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewt ... hlight=mse
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 7 гостей
