ChipLoader 2.12.6 - Delphi MT80 - OBDII
pinelop
Сообщение pinelop » Вс сен 07, 2014 5:43 pm
так иденты перед вами JAAZ 25188938,хотя проще в стоке в хексе посмотреть
PAJERO102
Сообщение PAJERO102 » Ср сен 10, 2014 8:20 am
Доброго времени суток.
Подскажите в чём проблема, МТ80 с авео 28131889-28148528-28142990, пытаюсь залить тюн по ОБД, хоть калибры, хоть фул, процесс идёт как бы нормально, но после записи считываю а там опять сток, пробовал вкладкой рековери, выходит ошибка 0х22.
записи.rar
Ошибка при записи вкладкой рековери
(152.78 КБ) 203 скачивания
Сообщение chipsoft » Ср сен 10, 2014 10:50 am
Как и чем вы сравниваете прошивки? Та ошибка что возникла - этот ответ ЭБУ. Не нужен режим восстановления в обычном режиме.
pinelop
Сообщение pinelop » Ср сен 10, 2014 11:43 am
с мт 80 проблем никогда не было,скорее всего хекс редактор косячит
PAJERO102
Сообщение PAJERO102 » Ср сен 10, 2014 11:48 am
Проверять после записи привычка, по быстрому проверяю прогой wincmp3. Загрузчиком 2.16 пользовался, затем на старую версию откатился 2.14.2, операционку win7-32 после отката не перезагружал, результат одинаков(((
Вечером кролик приедет опять, на столе попробую
Сообщение chipsoft » Ср сен 10, 2014 11:55 am
По-быстрому можно в версии 2.16 проверить, нажав правой кнопкой мыши на файле из базы и выбрав пункт "Сравнить с буфером".
Про такое с МТ80 впервые слышу. Правда был подобный случай, но там человек неправильно программой сравнения пользовался.
Машина, чтобы проверить - не нужна. Есть тюнинг, есть то, что вычитано.
Кстати, а тюнинг до записи сравнивали с серийкой. Может вы серийку записываете? Тоже уже были случаи :)
Сообщение Иоанн » Пт ноя 28, 2014 2:35 pm
Прочитал всю тему, но не нашел ответа на несколько вопросов:
1. Что безопаснее писать - фулл 1024кВ или калибровки?
2. Считанный через колодку диагностики фулл достаточен для восстановления через рековери?
3. Что означает самовосстановление ЭБУ при обрыве связи - ничего делать не нужно? Ну или нужно перезапустить прогу (зажигание выключить-включить)?
4. Все-таки нужно ли зарядное устройство?
Сообщение chipsoft » Пт ноя 28, 2014 4:24 pm
Иоанн писал(а):Прочитал всю тему, но не нашел ответа на несколько вопросов:
1. Все безопасно, если не лить туда прошивку от стиральной машины.
2. Достаточный.
3. Это от вас скрыто, разрывов связи при чтении не должно быть.
4. Можно не подключать, если на время чтения-программирование аккумулятор обеспечит 12,5В и выше.
Сообщение Иоанн » Пт ноя 28, 2014 4:51 pm
А если все-таки залил или пытался залить прошивку или калибровки от стиральной машинки, считанный ранее фулл позволит восстановить через рековери без вскрытия блока?
Сообщение chipsoft » Пт ноя 28, 2014 11:39 pm
Иоанн писал(а):А если все-таки залил или пытался залить прошивку или калибровки от стиральной машинки, считанный ранее фулл позволит восстановить через рековери без вскрытия блока?
А кто его знает, мне о таких случаях не известно. Вопрос из серии, можно ли починить ноутбук, шлепнув его об бетонный пол? Может можно, а может нет, а может дешевле новый купить. В каждом случае индивидуально смотреть нужно.
Сообщение Иоанн » Сб ноя 29, 2014 8:35 am
Вместо флеш Авео с идентами 28131889_25410101_2817186
залил 28131889_28198234_28171826. Здесь разница только в среднем идентификаторе. Проблемы будут? Или запись флеш вообще не страшна? Даже если флеш крузовскую по ошибке вместо авео? В том смысле, потом залил нужную по диагнозе и всё.
Сообщение chipsoft » Сб ноя 29, 2014 12:03 pm
Не знаю, я таких опытов не проводил.
Сообщение Иоанн » Сб ноя 29, 2014 1:54 pm
Ну ладно, понял так, что блок не такой проблемный. Что работать можно. А раз считывание не опасная процедура, начну с этого и всё. Спасибо.
baka
доступ запрещен 0х27 код ошибки 0х35
Сообщение baka » Сб янв 24, 2015 2:49 pm
круз 2014г. сига с автозапуском, ecu mt80
пытаюсь стиать прошивку,выдадае эту ошибку :(
запускаю дивжок,работает пару секунд и глохнет.вытаскиваю ключ зажигания и снова запуск работает
загрузчик обновлен до последней версии.
в чем проблема?
Re: доступ запрещен 0х27 код ошибки 0х35
Сообщение chipsoft » Сб янв 24, 2015 4:07 pm
baka писал(а):доступ запрещен 0х27 код ошибки 0х35
в чем проблема?
Ошибка по доступу означает, что в данном ЭБУ несколько другой алгоритм доступа для операций чтения-записи. Хотя пару раз были проблемы с подобными ЭБУ именно после установки сигнализаций и вмешательства электрооборудование этих машин.
Если доступ не пройден, то заглохание двигателя вообще ни как не может быть связано с загрузчиком или его действием.
