Ошибки Chiploader
Demetrius
Сообщение Demetrius » Вс ноя 23, 2014 5:26 pm
chipsoft писал(а):
Demetrius писал(а):Пробовал на столе записать прошивку в 797+ с помощью OP2 - очень долго пишет, как выше и говорилось.
Версия какая была? В последних версиях стало значительно быстрее.
Номер версии не помню, но протестировал запись, как только появилась версия загрузчика, позволяющая писать 797+ по J2534)
Demetrius
Сообщение Demetrius » Вс ноя 23, 2014 5:28 pm
chipsoft писал(а):
dmitry1 писал(а):На форумах нашли способ откатить опенпорт на фирмваре 1.15.4126, вроде стабильнее работает.
Лучше купить другой адаптер и не морочить себе голову с откато-закаточными работами.
:D :lol: :lol: улыбнуло, класс!
xavit
Сообщение xavit » Пн ноя 24, 2014 1:16 am
А что тут такова у меня три штуки j2534 да обновы не ставил а тут дернуло обнову поставить И писец увал блока и пиасини 20 проводов паять откатил ор2 взял тоже самое по обд прошил Нужно иметь пару это точно
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Пн ноя 24, 2014 5:31 pm
xavit писал(а):А что тут такова у меня три штуки j2534 да обновы не ставил а тут дернуло обнову поставить И писец увал блока и пиасини 20 проводов паять откатил ор2 взял тоже самое по обд прошил Нужно иметь пару это точно
До какой версии откатил?
Николай
xavit
Сообщение xavit » Вт ноя 25, 2014 1:47 pm
1.01.4447 Вот на эту
Toropov
Сообщение Toropov » Чт ноя 27, 2014 9:21 pm
Такая же ошибка один раз выскакивала при чтении прошивки с симтек 76.1 на шевроле круз и с такой же ошибкой лёг блок MR-140.
Сообщение chipsoft » Чт ноя 27, 2014 9:37 pm
Toropov писал(а):Такая же ошибка один раз выскакивала при чтении прошивки с симтек 76.1 на шевроле круз и с такой же ошибкой лёг блок MR-140.
По ошибке видно, что связь по ЮСБ оборвалась. Что за адаптер?
Такой ошибки не может быть на MR-140, т.к. работа с ним идет по КЛайн, а не J2534, не нужно лукавить.
Toropov
Сообщение Toropov » Чт ноя 27, 2014 9:44 pm
Использую Chipsoft J2534 адаптер. При записи через К-line на половине записи получилась так,что выскочил шнур из USB. При попытке записать прошивку в режиме recovery mode выскакивает такая ошибка. В настройках стоит галочка запись через J2534 адаптер. Если пробовать через K-line адаптер выскакивает ошибка "нет ответа от порта"
Toropov
Сообщение Toropov » Чт ноя 27, 2014 9:48 pm
Хотя с J2534 адаптером первые секунд 10-15 идет запись,а потом выскакивает эта ошибка. А с K-line адаптером выскакивает сразу.
Сообщение chipsoft » Чт ноя 27, 2014 10:05 pm
Обновите прошивку адаптера до версии 0.93. Конкретно эта ошибка была исправлена в этой версии.
Toropov
Сообщение Toropov » Чт ноя 27, 2014 10:21 pm
Я обновлял. Попробую ещё раз.
Ещё обратил внимание на то,что при записи mr-140 моргал зелёный и жёлтый диод. А при записи симтек 76.1 и МТ-80.1 моргают вроде все. Красный точно. А тут нет. Так должно быть?
Сообщение chipsoft » Чт ноя 27, 2014 10:24 pm
Toropov писал(а):Я обновлял. Попробую ещё раз.
Так и должно быть. Желтый - обмен по ЮСБ, Зеленый - по КЛинии, Красный - по КАН шине.
Если версия 0.93 (в загрузчике можно посмотреть), проверьте соединения и шнуры ЮСБ.
Toropov
Сообщение Toropov » Чт ноя 27, 2014 10:26 pm
Спасибо за помощь. Завтра всё ещё раз проверю.
Toropov
Сообщение Toropov » Сб ноя 29, 2014 10:47 pm
Получилось оживить mr-140. Неделю пытался и ничего. А сегодня произошло чудо. Что я только не пробовал. И поднимал-опускал напряжение. И менял скорости,обрывал запись на начале записи прошивки, записывал через K-line и J2534 адаптер. Но ничего не помогало. Сегодня появилось 10 минут свободного времени-решил опять попробовать. Взял не АКБ, а бустер для запуска машин. Заряд 12.5 вольт. Попробовал раз 10 J2534 адаптером,но как обычно запись доходила до адреса FF8000 и ошибка при работе с J2534 адаптером. Взял подключил K-line адаптер. Нажал запись-сразу ошибка порта. Захожу в настройки нажимаю тест адаптера-всё отлично. Нажимаю опять запись. Запись пошла. Ну думаю сейчас опять до этого адреса. Но чудо - запись останавливается на этом адресе. Кое-какое время висит и пошла дальше. В итоге всё записалось и мозги вышли на связь.
Может кому-то пригодиться.
Сообщение chipsoft » Сб ноя 29, 2014 11:16 pm
Запись может не проходить, если напряжение мало. Для прошивки ЭБУ на столе лучше использовать лабораторный БП с регулировкой напряжения.
