WV PASSAT Simos 3.4
WV PASSAT Simos 3.4
подскажите кто работал с таким эбу? совпадает ли подключение с файлом справки к Simos 7.1?, или подключение как на Simos3.3?
подниму тему. пасат б5 1.6 мотор. симос 3.4А
пытался кесом по обд. иденты отдает. читать не хочет
проц с 167, флешка 29ф400
чиплодырем пытался как ме7.Х бут,
соединения не получил (((
как быть и что делать?
иденты кес отдал вот какие :
HW: 1.6L R4
VIN nr.: WVWZZZ3BZ4E034564
SW ver.: VWZ7Z0C7747871
HW Ver.: SIM3 G
SW upg.: 3B0906018P 0002
HW: 1.6L R4
HW Ver.: SIM3 G
Можно 105ю через 470 Ом на +5в, а 104ю через 1кОм на массу, чтоб ничего не выпаивать. На фото видно что 104 нога подвешена через 3.9к на +5. Если для перевода в бут используешь резистор большого сопротивления(4.7к-10к), то не сработает, возми резистор 330-470 Омlbarakin писал(а):нет переходника под флешку такую ((
находил тему что на 105 ногу не длжно быть сопротивление. если оно есть,нужно отпаять на время репрога. но ни в одном хелпе не встретил ничего про выпайку.
autochip.zp.ua
105 ногу на +5 вольт через 470 Ом, а 104 ногу на массу через 1кОм или 330 Ом ? я чет этот момент непонял.alex_ls писал(а):Можно 105ю через 470 Ом на +5в, а 104ю через 1кОм на массу, чтоб ничего не выпаивать. На фото видно что 104 нога подвешена через 3.9к на +5. Если для перевода в бут используешь резистор большого сопротивления(4.7к-10к), то не сработает, возми резистор 330-470 Омlbarakin писал(а):нет переходника под флешку такую ((
Пробуй через 330, так надежнееlbarakin писал(а):105 ногу на +5 вольт через 470 Ом, а 104 ногу на массу через 1кОм или 330 Ом ? я чет этот момент непонял.alex_ls писал(а):Можно 105ю через 470 Ом на +5в, а 104ю через 1кОм на массу, чтоб ничего не выпаивать. На фото видно что 104 нога подвешена через 3.9к на +5. Если для перевода в бут используешь резистор большого сопротивления(4.7к-10к), то не сработает, возми резистор 330-470 Омlbarakin писал(а):нет переходника под флешку такую ((
autochip.zp.ua
при 5в питания, 330 ом ограничит макс ток до 20 миллиампер, что безопасно для полупроводниковых приборов, а напрямую там может быть и 1А, и 2А, сколько источник вытянет столько и будет, а это уже смертельно, поэтому ставь 330 Омlbarakin писал(а):помоему 330 очень мало. практически тоже самое что напрямую будет.
autochip.zp.ua
Этот блок читается так же как и Симос3.3., без вариантов. Подключение на https://wiki.obdtuning.de/index.php?tit ... mos_33.jpg
104 ногу проца на массу и не через 330Ом, а как минимум 3.3кОм. Я вообще всегда эти процы перевожу в бут резюком 15кОм
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 18 гостей
