ChipLoader 2.18 & Honda ECU (Accord, Civic, Jazz, Fit, C
Сообщаем о выходе ChipLoader 2.18.0
- Добавлен модуль Honda Keihin SH7058 - OBDII (Honda Accord (8-е поколение), Honda Civic (8-е поколение), Honda Jazz/Fit (2-е поколение), Honda CRV (3-е поколение). Ориентировочно это автомобили 2008 - 2011 годов выпуска.)
- В модуль OPEL ECU - OBDII добавлена поддержка ЭБУ Simtec 81.1
- Исправлена ошибка при чтении Full FLASH ЭБУ ACDelco
- Исправлена ошибка при работе с J2534 устройствами в модуле Tricore TC1762/TC1796, Bosch ME(G)17.9,x - boot mode
- Исправлена ошибка в конце записи в модуле Bosch M(G)7.9.8 - OBDII
Модуль Honda Keihin SH7058 - OBDII можно приобрести в нашем онлайн магазине: http://shop.chipsoft.com.ua/index.php?r ... uct_id=110
С 17.11.2014 по 13.12.2014 включительно на данный модуль действует скидка в размере 20%.
Обратите внимание.
При использовании CHIPSOFT J2534 устройства с модулем Honda Keihin SH7058 - OBDII его нужно доработать для корректной подачи напряжения программирования на ЭБУ. Подробнее про доработку указанов файле справки к программе.
Скачать драйвер J2534 для доработанного устройства можно по ссылке http://www.chipsoft.com.ua/download/chi ... rs_092.zip
При использовании адаптера Tactrix OpenPort2 с модулем Honda Keihin SH7058 - OBDII была найдена ошибка в драйверах и прошивке этого адаптера, что выражалось в невозможности установить связь с ЭБУ, а также некорректном чтении ЭБУ, что после повторной записи ЭБУ выводило его из строя! Для работы модуля с Tactrix OpenPort2 настоятельно рекомендуем использовать прошивку адаптера версии 1.15.4340 и драйвер J2534 версии 1.01.4247 Apr 18 2014 16:14:11 в противном случае не гарантируется корректная работа с ЭБУ после операций с ним.
Скачать правильный драйвер для Tactrix OpenPort2 можно по ссылке: http://www.chipsoft.com.ua/download/op20pt32.zip (достаточно подменить взамен существующего).
Обновление можно загрузить по ссылке: http://www.chipsoft.com.ua/download/chipldr2180.zip
Обратите внимание.
хонда
Здорово что модуль появился,только в у нас ни одной хонды на чип не обращалось за всю практику
Чип тюнинг и диагностика в Кургане
Обновление ключа - это нормально, каждая версия загрузчика требует своей версии ключа. Но прыгать с версии на версию и обновлять по 10 раз на день ключ - не советую. Флеш в этом ключе не вечная.
Прошивку устройства вам только ECUFlash сможет обновить. Замечание, которое я написал выше, касается ЭБУ Honda. Honda использует 29-битный CAN, который на автомобильных ЭБУ встречается нечасто.
Я знаю где скачать
Мысль о том, что требуется 1.15.4340, прошить можно только через EcuFlash, замена файла op20pt32 на Ваш, меняет прошивку на 1.15.4126 т.е рекомендация не совсем корректна, или порядок ее выполнения зависит от установленной прошивки в OpenPort 2.0
Обновился до 1.15.4340. Пришлось установить ECUFlash v.1444361_win_beta.
Затем подменил dll согласно рекомендованной.
Теперь все бьет и Firmvare и dll.
Если у Вас версия прошивки ниже чем 1.15.4126, то при замене файла op20pt32.dll., файлом по ссылке из 1 поста, адаптер с большой вероятностью прошьется на эту версию.
Добавить хонды до 2008г выпуска планируется? И если да, то это будет отдельным модулем или все войдет в 1? Я почему спрашиваю, как ребята уже верно подметили, не так часто хонды просятся на прошивку, а тем более свежие, но думаю те что постарше ( у которых уже умирают катализаторы например), с большей вероятностью могут обратиться.
