ChipLoader 2.8.8.1 работа с сириус д3 д4
rins
Сообщение rins » Вс авг 19, 2012 8:33 pm
если вычитать фулл по ОБД2. то через BSL его можно будет записать?
Shish
Сообщение Shish » Вс авг 19, 2012 11:57 pm
rins писал(а):если вычитать фулл по ОБД2. то через BSL его можно будет записать?
труп получите. Вычитанный фул по обд2 по размеру как фул, но не все области вычитаны. читанное по обд и пишите по обд
rins
Сообщение rins » Пн авг 20, 2012 5:44 pm
сегодня Д42 писал. по ошибке залил калибровки с другого софта.
выкинуло ошибку, что блок не может перейти в режим диагностики.
залил правильные калибры. и всё нормально.
FILLFIRST
Сообщение FILLFIRST » Пн сен 09, 2013 7:58 am
на авео 1,2 (sirius) прочитать и записать полный фулл (нужно безиммовую прошу залить) нужен Модуль "Siemens 1" с поддержкой следующих типов ЭБУ: Siemens 5WY SIMK41, SIMK43 (2 разъема, автомобили KIA, Hyundai), Siemens EMS 3132 (автомобили Renault, Dacia), Sirius (автомобили Daewoo, Chevrolet)
или Модуль "Sirius D3/D4/D32/D42/D52/SIM2K-34VR-OBDII" с поддержкой ЭБУ Sirius D3/D4/D32/D42/D52 (автомобили Chevrolet Aveo, Lacetti, Spark, Daewoo Matiz)
не варит голова уже....
pinelop
Сообщение pinelop » Пн сен 09, 2013 8:11 am
если фулл то конечно сименс 1 бсл
FILLFIRST
Сообщение FILLFIRST » Пн сен 09, 2013 8:23 am
спасибо. а то справку перечитал и чуть Sirius D3/D4/D32/D42/D52/SIM2K-34VR-OBDII не прикупил.
FILLFIRST
Сообщение FILLFIRST » Пн сен 09, 2013 8:26 am
кстати а ценник какой для клиента на отключение иммо??? а то может и не стоит связываться
disk
Сообщение disk » Сб дек 14, 2013 3:07 pm
Подскажите, если в Sirius D3/D4 при записи по OBD-II пропадёт связь, то можно будет перезаписать заново по OBD-II? или надо будет использовать только boot-режим для перезаписи?
rins
Сообщение rins » Сб дек 14, 2013 4:03 pm
disk писал(а):Подскажите, если в Sirius D3/D4 при записи по OBD-II пропадёт связь, то можно будет перезаписать заново по OBD-II? или надо будет использовать только boot-режим для перезаписи?
должно по идее повторно записаться.
Сообщение chipsoft » Сб дек 14, 2013 4:09 pm
Можно перезаписать заново по ОБД2. Этот ЭБУ невозможно уложить по диагностике.
disk
Сообщение disk » Вс дек 15, 2013 6:32 am
Спасибо. А блоки Sirius D32/D42, D52 также можно перезаписать по OBD-II после пропадания связи при записи?
rins
Сообщение rins » Вс дек 15, 2013 8:54 am
disk писал(а):Спасибо. А блоки Sirius D32/D42, D52 также можно перезаписать по OBD-II после пропадания связи при записи?
да
__GS__
Сообщение __GS__ » Сб дек 21, 2013 11:26 pm
Здравствуйте! А возможно ли модулем "сименс 1" в сириусе D42 сменить софт, к примеру, 1BHP на 3BSN ? в хелпе заявлен только сириус D4.
Flood
Сообщение Flood » Пт ноя 14, 2014 7:17 pm
Добрый день, подскажите по такому вопросу -
сегодня через k-line шил sirius d4 по OBD, два дня назад прошил это авто с первого раза без всяких проблем, сегодня же посмотреть Паспорт удалось не с первого раза, выскакивала ошибка, потом при чтении в начале выскакивала ошибка, и после 3 раза начал считываться флеш и уже в самом конце выскочила ошибка по "Эхо", достал адаптер Chipsoft J2534 и уже с ним всё прошло с первых разов. Удивительно то, что два дня назад через k-line адаптер всё тоже прошло с первых разов, в чём может быть причина? Разъём на колодке суетил, на случай если контакт плохой, но всё равно сыпалась ошибка, какая не запомнил...
Проверил на столе с подменным блоком sirius d4, с k-line - сплошная ошибка открытия порта, сразу подкинул J2534, сразу прочитал паспорт, сразу же подкидываю обратно k-line - все работает, и так уже не первый раз.
Версия ChipLoader 2.17
На подменном блоке вычислил закономерность проблемы:
В прошлый раз 2 дня назад после удачного репрога, я нажал в ChipLoader "Сброс адаптаций" - выскочила ошибка, нажал ещё раз, выскочило сообщение что всё ок, запустил авто, дал поработать на ХХ и отдал человеку, человек через 2 минуты заходит говорит - фигня она сразу глохнет, выхожу сканматиком делаю сброс адаптаций, даю поработать на ХХ и всё ок, сейчас же на подменном блоке, я после того как через J2534 снова вывел паспорт ЭБУ, через k-line тоже все заработало, считал, записал, всё работает, вспомнил про сброс адаптаций - нажимаю "Сброс адаптаций" и выскакивает таже ошибка! Нажимаю ещё раз - выскакивает что всё ок, не верю, нажимаю паспорт ЭБУ - получаю сообщение "нет ответа от ЭБУ", паспорт не выводится, блок не читается, не пишется, с помощью J2534 опять вывожу паспорт - всё выводится, подключаю k-line - всё работает, повторяю все свои действа, получаю тот же результат - после "Сброс адаптаций" - блок через k-line не реагирует ни как!
Вывод кто работает с этими блоками через k-line - не делайте сброс адаптаций через Chiploader - через k-line прочесть и записать его после этого не получится!!
AVD
Сообщение AVD » Пт ноя 21, 2014 12:00 am
Интересно,кто еще подскажет- делать или не делать сброс адаптаций? А то скоро машинка намечается,а работаю К-лайником.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 50 гостей
