Chiploader_BSL Tricore_TC-1762
Привет всем.
Сегодня не смог Chiploader прочитать ЭБУ МЕ17.9.7_Lada Priora_B574DB03_TC-1762 в БСЛ режиме, ни опен портом ни чипсофт адаптером, при этом другим загрузчиком и прочитал и записал (писал и опенпортом и через чипсофт адаптер попробовал все нормально).
При установке связи вылетает эта ошибка, что может быть?
- бутстрап.jpg (11.6 КБ) 9331 просмотр
viktor5462
viktor5462
Собственно с Трикорами это даже ошибкой назвать нельзя. Путаница возникла из-за разного трактования стандарта J2534 разными производителями. Если взять оригинальный Мангуст, то она великолепно будет работать с Трикорами в версии 2.17.
драйвера и прошивку опенпорта можно откатывать на любую старую версию. почему бы к примеру не взять наиболее стабильную. версию ОП2. и под неё делать программу.Путаница возникла из-за разного трактования стандарта J2534 разными производителями. Если взять оригинальный Мангуст
как вариант. не бетту. а последний офф. релиз. ecuflash_1443721
В следующей версии все будет работать с опенпортом, как и раньше. Но проблемы с Опенпортом нужно решать не "исправлением ошибок" в загрузчике, а исправлением ошибок разработчиками опенпорта.rins писал(а): драйвера и прошивку опенпорта можно откатывать на любую старую версию. почему бы к примеру не взять наиболее стабильную. версию ОП2. и под неё делать программу.
Я со сменой версий опенпорта опыты не проводил, но судя по сообщениям на форуме, для большинства пользователей это проблема.
Пока мы делаем так, как сделано все в Опенпорте. Через определенное время есть в планах ввести опции, которые позволят работать в режиме правильного J2534 и в режиме Опенпорта.Серёга писал(а):То есть получается, что адаптер Chipsoft J2534 гораздо правильнее соответствует стандарту, чем Openport 2.0, и будет работать со всеми версиями загрузчика, я так понял?
- Pashkovskiy65
Пока вы делаете так, что заставляет задуматься о дальнейшей целесообразности вкладываться в Ваш продукт. Раньше при выходе нового модуля я не задумываясь приобретал его, а последнее время вот уже задумываюсь, стоит ли? Что изменилось в моём Openport 2.0 с версии 2.15 по версию 2.17? Абсолютно ничего, и с другими загрузчиками как работал, так и работает, а в ЧЛ, наверное в связи с продвижением своего адаптера, почему-то проявились когда то
. Отвалился режим БСЛ в МЕ17.9.7 и появился увал МР140. Где оперативное исправление критических ошибок?не исправленные ошибки разработчиками опенпорта
Николай
