	Микас-11/VS-8 не пишет после 80000h
Блок Микас-11/VS-8 с УАЗа. Прошива 4090000788 была успешно считана, а вот после записи правленой прошивки ChipLoader 2.17.0 заметил, что после адреса 80000h все FF. Прошивку залил только ST10Flasher. Правда правленая прошивка была с обрезаным концом. Имела размер 588832 вместо 589824. Может это влияет ? Боясь привалить блок не стал проводить эксперементы.
						- vermilion88
Re: Микас-11/VS-8 не пишет после 80000h
Сегодня тоже бился с патриотом. на размер сразу внимание обратил.PWPetro писал(а):Блок Микас-11/VS-8 с УАЗа. Прошива 4090000788 была успешно считана, а вот после записи правленой прошивки ChipLoader 2.17.0 заметил, что после адреса 80000h все FF. Прошивку залил только ST10Flasher. Правда правленая прошивка была с обрезаным концом. Имела размер 588832 вместо 589824. Может это влияет ? Боясь привалить блок не стал проводить эксперементы.
сравнил со стоком и забил FF. все работает. Пробовал заливать как есть. не заводится.
Попробуйте трейдом тот же файл залить. Все работает.Серёга писал(а):Вадим, да тут проблемы с загрузчиком нет. Из блока считывают 589824 байт, далее заряжают в редактор, на выходе из которого получается 588832 байт. И потом этот кастрированный файлик пытаются впихнуть в блок. И виноват загрузчик, как всегда.
похоже редактор привязан к комбику. Трейд тоже этот формат понимает.\
Скорее даже не "понимает" , а сам дописывает недостающие FF
Этот же блок год назад лил трейдом без доработки ту же прошку.
Проблем не было. Мало знаешь крепче спишь
Вот комбиком не пробовал пока. Если клиент вернется попытаю.
Еще заметил что когда заливаешь обрезанную прошивку то не выходит сообщение что все ок.
а когда полный размер то сообщение появляется.
В первый раз даже судорожно начал искать команду вывести в режим диагностики. А нетууу.
Тема уже есть. кто захочет найдет. В принципе это уже не проблема чиплодыря.вадимк писал(а):Так загрузчик это сам по умолчанию должен делать.Уже писали - хоть МР3 файл.Хоть короткий,хоть длинный.Это программатор.И буфер,по идее,должен быть 832кв.ST10F273.Все!!!Если я впихнул файл в М11 от МТ80,то это мои проблемы.
