- Алекс Шульц
Форсунки
-Мне знакомый диагност говорил, что на каждый канал в М7.6 стоит по драйверу. Если так - то вылет/глюк сразу трех ключей крайне маловероятен.sabon писал(а):Был замечен такой косяк на январе 5.1 там микруха форсунок совметно управляет нагревом ДК.Глючила лямда вырезал его физически,поменял микухи местами их там две одинаковых,все прошло.январь почти тот же микас 7.6.
Re: Форсунки
Не совсем так,яж говорил что это все дело управляет одна микруха,ключи в ней.Алекс Шульц писал(а):-Мне знакомый диагност говорил, что на каждый канал в М7.6 стоит по драйверу. Если так - то вылет/глюк сразу трех ключей крайне маловероятен.sabon писал(а):Был замечен такой косяк на январе 5.1 там микруха форсунок совметно управляет нагревом ДК.Глючила лямда вырезал его физически,поменял микухи местами их там две одинаковых,все прошло.январь почти тот же микас 7.6.
Почитай мат часть ремонт блока на примере января 5.1 они братья близнецы.
- Алекс Шульц
Re: Форсунки
-нашел схему Я5.1sabon писал(а):Не совсем так,яж говорил что это все дело управляет одна микруха,ключи в ней.Алекс Шульц писал(а):-Мне знакомый диагност говорил, что на каждый канал в М7.6 стоит по драйверу. Если так - то вылет/глюк сразу трех ключей крайне маловероятен.sabon писал(а):Был замечен такой косяк на январе 5.1 там микруха форсунок совметно управляет нагревом ДК.Глючила лямда вырезал его физически,поменял микухи местами их там две одинаковых,все прошло.январь почти тот же микас 7.6.
Только не совсем понял - там на фото две такие одинаковые микросхемы, как ты и говорил. Одна отвечает за форсунки, а вторая за что?
По той схеме нагревателем ДК управляет какая-то другая ИМС.
Короче, скорее всего проблема с микросхемой, буду искать, кто поремонтирует.
Re: Форсунки
Другая на сколько я вник,упр адсорбером,кондей и др. Он универсален,глянь выводы января,там много не задействовано.касаемо нагревателя ДК ключь именно в микрухе форсунок.Алекс Шульц писал(а):-нашел схему Я5.1sabon писал(а):Не совсем так,яж говорил что это все дело управляет одна микруха,ключи в ней.Алекс Шульц писал(а):-Мне знакомый диагност говорил, что на каждый канал в М7.6 стоит по драйверу. Если так - то вылет/глюк сразу трех ключей крайне маловероятен.sabon писал(а):Был замечен такой косяк на январе 5.1 там микруха форсунок совметно управляет нагревом ДК.Глючила лямда вырезал его физически,поменял микухи местами их там две одинаковых,все прошло.январь почти тот же микас 7.6.
Погугли даташит на этот камень.А также схему января а не картинку.Давненько было могу ошибаться.
- Алекс Шульц
Re: Форсунки
-да, я глядел схему, но не вникал досконально - все равно сам не буду этим заниматься.sabon писал(а): Другая на сколько я вник,упр адсорбером,кондей и др. Он универсален,глянь выводы января,там много не задействовано.касаемо нагревателя ДК ключь именно в микрухе форсунок.
Вот у меня возник вопрос - есть ли смысл переходить на Микас 10.3? Предлагают комплект ЭБУ+проводка по хорошей цене. Катушку зажигания переделаю, вот только датчика фаз и ДК пока нет
- Алекс Шульц
М10.3
-1000 грн за ЭБУ+проводкаsabon писал(а):Какой смысл, если в 7.6 не разобрался.10.3 утопия.удачи......хорошая цена это скольклько? Цена халявы ,потом опять гора вопросов,ну е нихай механизм выдумали чтоб работал,а не вопросы задавал.
Цена ремонта М7.6 - примерно начиная с половины этой суммы.
Я поэтому и спрашиваю, какие есть особенности и недостатки у М10.3. Если он заметно глючнее - то тогда проще купить другой М7.6 или возиться с ремонтом штатного, надеясь, что предыдущий хозяин не ставил с ним эксперименты. Я в свое время был готов перейти на М10.3 только из-за того, что мне упражнял мозги МЗ, а четырехвыводных катушек зажигания было предостаточно.
- Сашка
Re: М10.3
[/quote]-1000 грн за ЭБУ+проводка
Я поэтому и спрашиваю, какие есть особенности и недостатки у М10.3. Если он заметно глючнее - то тогда проще купить другой М7.6 или возиться с ремонтом штатного, надеясь, что предыдущий хозяин не ставил с ним эксперименты. Я в свое время был готов перейти на М10.3 только из-за того, что мне упражнял мозги МЗ, а четырехвыводных катушек зажигания было предостаточно.[/quote]
Замена ШИЛО на МЫЛО.....
- Алекс Шульц
Re: М10.3
Замена ШИЛО на МЫЛО.....[/quote]
-я так понимаю, что лучше уже тогда перейти с М7.6 на Я5.1 с ДМРВ?
Re: М10.3
Откуда такое желание на что-то перейти? Если уж переходить, то с Таврии на Тойоту.Алекс Шульц писал(а):
А сама по себе система с Микасом 7.6 вполне вменяемая.
Re: М10.3
Очень даже...Серёга писал(а): А сама по себе система с Микасом 7.6 вполне вменяемая.
saniaba
Добрый день всем!
Помогите разобраться с провалом. Авто ЗАЗ Сенс 2013г. Евро-4. Прошивка
М114151SK134437. Провал появляется при резком нажатии на педаль газа, если плавно нажимать, то его нет. Подключился к ноутбуку через OpenDiag. Параметры: давление-- 280-290 , РХХ-45, УОЗ--8-12, длит.впрыска--3.7, пол.ДЗ--0%,(ацп ДПДЗ-0.4, ставил и 0.47 и другие-резултат тотже) положение ДФ-- 146,8 , фаза вкл. форсунок 1го ряда --377. Распредвал перебрасывал на зуб туда-сюда. По меткам лучше всего работает.
Gox --68(с завода было 70)
Gob--150 (с завода было 130, были белые свечи , сейчас рыжие).
Записал логи . Ещё забыл, глохнет при прогреве. Такие проблемы были сновья. Друг на 6 месяцев раньше купил сенс только в базе, и у него тоже самое.
- LOG.rar
- (74.52 КБ) 351 скачивание
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 60 гостей
