ChipLoader и МТ35Е
assa
ChipLoader и МТ35Е
Сообщение assa » Пн окт 20, 2014 5:50 am
пробовал на 2-х опелях. пробовал по розетке считать иденты и прошивку. подключал опенпорт. результат 0. программа ругается. пробовал адаптером chipsoft. результат тот же. в справке к chiploader ответы на свои вопросы не нашел. что я делаю не так?
Сообщение chipsoft » Пн окт 20, 2014 11:09 am
Уже неоднократно повторял, для того, чтобы вам помочь нужно увидеть полное сообщение об ошибке.
assa
Сообщение assa » Пн окт 20, 2014 11:56 am
ошибка работы с J2534. код ошибки 9. приедет следующий опель - сделаю скрин.
Сообщение chipsoft » Пн окт 20, 2014 11:59 am
assa писал(а):ошибка работы с J2235. код ошибки 9. приедет следующий опель - сделаю скрин.
Скрина не нужно. Ошибка 9 - нет ответа от ЭБУ. У вас возможно в соединениях при подключении проблемы.
На машине точно MT35E? Возможно там стоит какой-то другой ЭБУ, работающий по КЛайну. Тогда такая ошибка также быдут возникать.
assa
Сообщение assa » Пн окт 20, 2014 12:02 pm
на двух разных опелях пробовал. и пробовал портом и вашим адаптером. но столе не пробовал. точно мт35е. они еще давно на прошивку записывались. сам ЭБУ откручивал и смотрел.
Сообщение chipsoft » Пн окт 20, 2014 12:09 pm
Проверьте, по какому протоколу работает этот ЭБУ. ChipLoader работает с этими ЭБУ по CAN шине. Возможно какие-то старые MT35E и работали по КЛайну
assa
Сообщение assa » Пн окт 20, 2014 12:23 pm
может быть старые. оба 2008 года. выбора в программе нет между к-лайном и портом.
Сообщение chipsoft » Пн окт 20, 2014 12:34 pm
Это как раз новые. У меня на столе сейчас лежит ЭБУ MT35E с машины 2006 года и в нем CAN. Проверьте, по какому протоколу идет диагностика этого ЭБУ.
assa
Сообщение assa » Пн окт 20, 2014 12:36 pm
понял. сегодня еще один опель с МТ35Е обещал приехать. буду дальше пробовать. а можно как либо лог сделать, чтобы вам отправить.
Сообщение chipsoft » Пн окт 20, 2014 2:00 pm
Лог тут не поможет, т.к. связи с ЭБУ даже нет. Проверьте, что ЭБУ действительно работает по CAN шине.
andreickitin
Сообщение andreickitin » Пн окт 20, 2014 6:29 pm
каким модулем читать пробовали. негде этого блока не найду.
Сообщение chipsoft » Пн окт 20, 2014 6:31 pm
andreickitin писал(а):каким модулем читать пробовали. негде этого блока не найду.
Это модуль OPEL ECU - OBD2, закладка Delphi MT35E
andreickitin
Сообщение andreickitin » Пн окт 20, 2014 6:34 pm
нашол извеняюсь.
assa
Сообщение assa » Вт окт 21, 2014 6:00 am
в продолжении темы. вчера приезжал еще один опель с МТ35Е. чтение и запись прошла без проблем. буду разбираться с теми опелями. тему можно закрывать.
assa
Сообщение assa » Пн дек 01, 2014 9:44 am
не захотел создавать новую тему. имеем MT35E EX_FHAW_D07006. Zafira Z16XE1. клиенту надо Е2, катализатора нет. в продаже нашел прошивки от АДАКТА, но они для КомбиЛоадера. и ЧипЛоадер эти прошивки не видит. да и размер считанной и продаваемой разный. Есть ли какие нибудь пути решения. или может кто сделает Е2 и Егр Офф?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 47 гостей
