ME17.9.7 проблема сигнала датчика фаз
PWPetro
Сообщение PWPetro » Чт окт 16, 2014 7:43 pm
31 вывод разъема №2 - Вход сигнала датчика фаз. Вотсутствии сигнала на данный контакт подается напряжение бортсети через внутренний резистор контроллера. Датчик импульс но замыкает цепь на массу один раз за оборот распределительного вала, что позволяет обеспечить распознавание порядка работы цилиндров двигателя.
По цитате из сервиса, следует, что на выводе контролера должно быть 12 вольт, у моего 4,65 вольта. Предполагаю, что сигнал с ДФ заводится на драйвер 40048, но не могу проследить на какой вывод.
PWPetro
Сообщение PWPetro » Чт окт 16, 2014 8:50 pm
Сигнал заводится на SAK-TC1762. На выводах 6; 13; 43 драйвера 40049 сколько должно быть вольт ?
PWPetro
Сообщение PWPetro » Чт окт 16, 2014 9:02 pm
Может у кого стоит авто с ME17.9.7, померяйте напругу на сигнальном выводе ДФ или 31 вывод ЭБУ.
Сообщение Серёга » Чт окт 16, 2014 11:34 pm
На этом выводе должно быть напряжение бортсети, то есть порядка 12 вольт, через резистор подтяжки. А датчик фаз садит эти 12 вольт на массу с периодом вращения распредвала.
PWPetro
Сообщение PWPetro » Пт окт 17, 2014 8:03 am
Серёга, должно быть или сам пронюхал эти 12 вольт ?
Сообщение Серёга » Пт окт 17, 2014 10:02 am
Ну вот сейчас стоит у меня пятнашка с м 74, снимаю разъём с ДФ, на сигнальном проводе при вкл зажигании присутствует 12.45 вольт. Конечно м 74 немного не м 17.9.7, но тем не менее общий принцип одинаковый.
PWPetro
Сообщение PWPetro » Пт окт 17, 2014 7:54 pm
Серёга, м74 не ме17.9.7, принцип одинаковый, а питания разные. Тема закрыта. Даже в Вазовском сервисном бюлетне обман.
Сообщение Иоанн » Пт окт 17, 2014 8:18 pm
Серёга писал(а):Ну вот сейчас стоит у меня пятнашка с м 74, снимаю разъём с ДФ, на сигнальном проводе при вкл зажигании присутствует 12.45 вольт.
На сигнальном будет примерно на 10% меньше, где-то 11,2В. А 12,45В это от ГР.
Сообщение Серёга » Пт окт 17, 2014 9:18 pm
Походу мультиметр врёт. Наверно батарейка подсела. Но в данном случае это не фундаментально - всё таки 12-ти вольтовый уровень - это не пятивольтовый уровень как у ТС. Так выходит что у МЕ 17.9.7 сигнал ДФ подтянут к 5 вольтам?
PWPetro
Сообщение PWPetro » Пт окт 17, 2014 9:21 pm
Изучите схему МЕ17.9,7 и все поймете. Тема закрыта, конец.
gory
Сообщение gory » Сб окт 18, 2014 5:35 am
При разъединённом разъёме ДПРВ на сигнальном проводе - 12 В
При соединённом - 5 В .
При прохождении маркера на работающем моторе - 0 В.
При не исправном датчике - 0 В.
Подумай,посмейся.
