МЕ 17.9.7 по ОБД
- injektservis
- injektservis
avtodoc
Нива 1.7 8v,2010г.,B514HB03, прошивал через розетку OBD2 k-line адаптором на скорости 38400.Загрузка шла 12 мин.,загружал тюн.прошивку на базе стока B514HC04.Все прошло на ура, cпaсибо Денису! Но при сбросе адаптаций прога пишет:"нет связи с ЭБУ,ошибка соединения с ЭБУ". Для меня это не есть проблема,есть чем сбрасывать,но все-же, почему не получился сброс ChipLoaderом? В настройках калайника время задержки стоит 1мсек.
- Pashkovskiy65
Последней версией программы не удается даже загрузить прошивку в буфер загрузчика если выбрана вкладка МЕ17.9.7 УАЗ. Если поставить или снять галочку Автоматический подсчет КС, то при открытии прошивки выскакивает окно с ошибкой и программа наглухо зависает. Проверено на двух ноутбуках. Система ХР. Записать ЭБУ ЧЛ так и не удалось.
Николай
- Pashkovskiy65
Снял видео этого процесса. Проверьте у себя кто нибудь. Попробуйте после загрузки прошивки в буфер поставить/снять галку пересчета КС.
На форум загрузить не получилось, выложил на яндекс диск.
https://yadi.sk/i/VS-W6ze9diM4m
Николай
