МЕ 17.9.7 по ОБД
Сообщение Иоанн » Чт окт 16, 2014 7:00 pm
Что-то странное вы говорите. У меня тоже есть трейдовский. Перемешанные не работают на авто. Их только правильно может записать комбилоадер. Для этого и придумывалось это.
victors52
Сообщение victors52 » Чт окт 16, 2014 7:06 pm
В личку написал.
Сообщение Иоанн » Чт окт 16, 2014 8:10 pm
Проверю, может и вправду я туплю, и ММК пишет перемешанные. Только как это происходит, и откуда известны реальные адреса перемешанных калибровок?
injektservis
Сообщение injektservis » Вт дек 09, 2014 3:13 am
Скажите пожалуйста,модулем МЕ17.9.7-OBD2 с обычным К-лайником можно приоровский блок (с процом ТС1762) записать флешь и еепром? или только с модулем Tricore TC1762/TC1796 - boot mode и опен портом?
tav_45
Сообщение tav_45 » Вт дек 09, 2014 5:59 am
Нет. Только флешь.
injektservis
Сообщение injektservis » Вт дек 09, 2014 5:52 pm
А что бы записать ешё и еепром, модуль Tricore TC1762/TC1796 и обычный кайлайник проканает?
sander
Сообщение sander » Вт дек 09, 2014 6:42 pm
Не проканает, надо J2534 устройство.
avtodoc
Сообщение avtodoc » Пн дек 15, 2014 4:32 pm
Нива 1.7 8v,2010г.,B514HB03, прошивал через розетку OBD2 k-line адаптором на скорости 38400.Загрузка шла 12 мин.,загружал тюн.прошивку на базе стока B514HC04.Все прошло на ура, cпaсибо Денису! Но при сбросе адаптаций прога пишет:"нет связи с ЭБУ,ошибка соединения с ЭБУ". Для меня это не есть проблема,есть чем сбрасывать,но все-же, почему не получился сброс ChipLoaderом? В настройках калайника время задержки стоит 1мсек.
Сообщение chipsoft » Пн дек 15, 2014 5:35 pm
Выключите зажигание на 10 сек и повторите команду. ЭБУ не всегда успевает отвечать на команды.
avtodoc
Сообщение avtodoc » Пн дек 15, 2014 7:25 pm
Все получилось,спасибо! В своем посту допустил неточность-Нива 2012 года выпуска.
Сообщение chipsoft » Пн дек 15, 2014 8:59 pm
Вообще, я советую там где есть возможность работать через J2534 устройство - так надежнее.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Вт дек 30, 2014 5:08 pm
Последней версией программы не удается даже загрузить прошивку в буфер загрузчика если выбрана вкладка МЕ17.9.7 УАЗ. Если поставить или снять галочку Автоматический подсчет КС, то при открытии прошивки выскакивает окно с ошибкой и программа наглухо зависает. Проверено на двух ноутбуках. Система ХР. Записать ЭБУ ЧЛ так и не удалось.
Николай
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Вт дек 30, 2014 8:28 pm
Снял видео этого процесса. Проверьте у себя кто нибудь. Попробуйте после загрузки прошивки в буфер поставить/снять галку пересчета КС.
На форум загрузить не получилось, выложил на яндекс диск.
https://yadi.sk/i/VS-W6ze9diM4m
Николай
Fureev
Сообщение Fureev » Вт дек 30, 2014 8:41 pm
Подтверждаю. После манипуляций с опцией автоподсчет КС, загрузить в буфер файл не удастся, до перезагрузки программы.
По умолчанию эта опция включена и файлы открываются.
Пробовал только на уазовских
Сообщение chipsoft » Вт дек 30, 2014 8:57 pm
Именно для УАЗа и поставили такое ограничение, т.к. расчет КС для данного типа ЭБУ не производится.
