Renault Laguna 2.0 i ЭБУ Siemens изменение топливоподачи
piligrim2004
Renault Laguna 2.0 i ЭБУ Siemens Нужно изменить параметры топливоподачи.(Какэто сделать самому)
Re: Renault Laguna 2.0 i ЭБУ Siemens изменение топливоподачи
Я так думаю, что это можно сделать только перепрошивкой. А для этого нужна сначала считать серийную прошивку с этого ЭБУ и найти в ней карты топливоподачи. Правда после этого нужно будет еще с контрольной суммой разобраться.piligrim2004 писал(а):Renault Laguna 2.0 i ЭБУ Siemens Нужно изменить параметры топливоподачи.(Какэто сделать самому)
А какой софт для этого всего лучше?chipsoft_ru писал(а):Я так думаю, что это можно сделать только перепрошивкой. А для этого нужна сначала считать серийную прошивку с этого ЭБУ и найти в ней карты топливоподачи. Правда после этого нужно будет еще с контрольной суммой разобраться.piligrim2004 писал(а):Renault Laguna 2.0 i ЭБУ Siemens Нужно изменить параметры топливоподачи.(Какэто сделать самому)
Чтобы считать прошивку достаточно программатора и паяльной станции.beneton писал(а):[
