	Перевод Lanos с Е2 в RCO
- Сашка
Всем привет.chipsoft писал(а):Заливаете прошивку YAIH, ставите СО потенциометр, убираете ДК, ЭБУ дорабатывать не нужно.sabon писал(а):Подскажите пожалуста,ланос1.6 16 кл ITMS-6F KDAC YAFU клиент хочет отказаться от дк.Что для этого нужно?,перешить блок,повесить рсо,в блоке нужно чёнить выпаивать,допаивать?какая прошивка подойдёт?
Понимаю что тема старая.....но. Откл. ДК, залил прошивку YAIH, поставил СО потенциометр 10кОм, подключаю +5в к ноге D8, массу, на ногу D6 эбу средний выход потенциометра. Но по диагнозе регулировка СО с разомкнутой петлёй всегда стоит в 0, и после старта, успешно получаю ошибку по СО потенциометру. Что не так делаю?
					Последний раз редактировалось Nickpshen Чт окт 09, 2014 8:37 am, всего редактировалось 1 раз.
						- Сашка
Нашёл такую же схему( уже где-то в 19.00 ) в темах на чиптюнере, подключил по ней - заработало. На Автоэлектрик.ру выложена схема где написано -(дословно) "контакт D6 - вход октан-потенциометра постоянного тока от 0-5в. регулируемого напряжения через СО-петенциометр".. На многих пинах написано "резерв". По этому так и вышло.
В моём случае на D6 висит провод с разъёма переключения УОЗ под сидением пас.( 87 октан).
Всем откликнувшимся Спасибо.
Выход СО потенциометра - контакт D2...
Хочу так же спросить по Ланосу 1.6. Прошивку CKDP с Нубиры возможно заменить прошивкой YAFU ? И там и там лямбда,егр,адсорбер. Только не пойму по форсункам и по количеству вентиляторов.
Спасибо.
Спасибо.
