ЭБУ 7.9.7+ В104DQ17?, после чиповки не заводиться
Привезли мне ЭБУ 7.9.7+ В104DQ17, надо подкорректировать
УОЗ под газ, отключить ДК (косвенно), немного поднять
обороты ХХ и уменьшить температуру включения вентилятора.
Всё сделал, перешил ЭБУ и отдал обратно, проверить на машине
не было возможности (на столе связь с ЭБУ проверил).
Потом оказалось что машина не заводиться!
Вопрос к знатокам: если я не вернул обратно на старое место резистор,
может от этого машина не заводиться???
Дело в том, что 7.9.7+ я перепрошил уже десятка два, это были
в основном Нивы и никогда чип резистор после прошивки на место не возвращал - всё было ОК! Правда был один случай не удалось
установить связь с ЭБУ, что только не делал, это был ЭБУ
с Нивы Шевроле (Франция), хотя я такие делал и до и после.
Сто пудово согласен с Vasiliy.Могли заваленный блок завуалировать под перепрошивку.У меня к таким клиентам сразу куча вопросов и отмазки типа : далеко;бензина жалко во внимание не принимаются,в таких ситуациях гавном обязательно попахивает.Всегда требую только машину!Не согласен досвидания, как правило машину за небольшим исключением тянут на веревке "блин чегото утром сегодня не завелась",а там актеры уже проверили 50 ватной лампой сигнал с контроллера на наличие искры.Последним была переплюсовка и молчали как партизаны пока сам не спросил: зачем так красиво упаковали провода от генератора к аккумулятору ,а блок за кровные мерзкая и надувная жаба не дает покупать вот и изголяются в поисках спонсора. Дай БОГ чтобы в твоей ситуации это не подтвердилось. Не позволяйте себя разводить! В 797 ничего не паяю запускаю замыканием на массу,а 797+подпаиваю резюк с длинными ножками и тоже зам. на массу потом резюк убираю.
Анатолий писал(а):Сто пудово согласен с Vasiliy.Могли заваленный блок завуалировать под перепрошивку.
Я был наколося по ИМЕННО по сценарию описанному выше!
Только блок был Микас7.1 с газельки.
Газовщики передали, тож перепрошить под газ типа...
Перепрошил, отдал - возвращаются со скандалом
НЕ ЗАВОДИТСЯ!!! ТЫ Блока угробил и т.д.!
Слюней и соплей было море.
Ладно - разбираем блок, а там все дорожки на массу датчиков тупо отгоревшие!!!
Это шо ж сним делать надо было???
Скандал был еще тот, но я отгавкался...
И послал подальше... с пех пор - тоже, а подать сюда машину!
Нет? Значит нет!
По теме поста - а может иммобилайзер?
Ну вы совсем человека запугали! Да, перепаивай назад этот резистор, чтобы не было проблемм! Всё будет хорошо, его надо возвращать назад, как написано от производителя, не все блоки способны работать не вернув его назад. Ну а вообще, правильно тут сказали, не берись делать машину, не видя её. Всякое бывает.
Насчет машина понял! Будет наука...Robin писал(а):Ну вы совсем человека запугали! Да, перепаивай назад этот резистор, чтобы не было проблемм! Всё будет хорошо, его надо возвращать назад, как написано от производителя, не все блоки способны работать не вернув его назад. Ну а вообще, правильно тут сказали, не берись делать машину, не видя её. Всякое бывает.
Вот только с чип-резистором не понятно?
Сегодня перешил ВАЗ 2107 ЭБУ 7.9.7+ Китай и
резистор назад не возвращал. Мне интересно,
был ли у кого случай чтобы машина не заводилась из-за
этого резистора? Я конечно всё проверю сам, просто пока
не получается, при клиенте заниматься экспериментами не могу.
