Серёга » Чт окт 02, 2014 10:17 pm
Macrobot писал(а):ну да я и имел ввиду через обд2 шить! то что если работать с епром то с разбором надо это я знаю ! но чтоб залить тюнинг прошивку нужно работать с епром? Я почему то думал что тюнинг во флеши и не надо будет разбирать эбу
Для начала нужно определиться, что вы хотите. Если просто загрузить тюнинг, то работаете по ОБД 2, ничего разбирать не нужно. Если стоит задача считать ранее записанное - то только через бут с разборкой блока. Это же касается работы с еепром. Что тут не понятно?
Macrobot
Macrobot » Чт окт 02, 2014 10:25 pm
Спасибо что разьяснили! Я не знал что чтоб считать прошивку надо разобрать блок
Думал что если залить по дырке то и считать можно по дырке
Иоанн » Пт окт 03, 2014 6:18 am
Macrobot писал(а):Спасибо что разьяснили! Я не знал что чтоб считать прошивку надо разобрать блок
Тогда не торопитесь пока ничего писать, поскольку разбирать придется. Почитайте пока про форматы прошивок, их размеры, про перемешанные прошивки. Особенно интересны перемешанные. При стандартном размере 1,5 Мб их чиплоадером не зальешь. Блок уснет. Восстановление только с разборкой. Про bsf и так видно, что размер не тот. А вот перемешанность можно определить только в редакторе. На вид прошивка как прошивка.
gonta
gonta » Пт окт 03, 2014 6:29 am
Естественно уснет.Мешаные прошивки делаются в СТР под заливку
комбиком.Он знает куда калибровки заливать.
ЧЛ работает с нормальным форматом-без шпионских загогулин.
Кстати версия 2.16 работает как калаш по УАЗам.
Иоанн » Пт окт 03, 2014 6:33 am
Жека, 2.16 работает нормально по всем УАЗ? С каким то вроде были проблемы.
gonta
gonta » Пт окт 03, 2014 8:20 am
Ну сам же знаешь чем я сейчас занимаюсь.)))
Мехдроссель все проверил-шьет без запинок.
Патриоты пока не проверял.
чавойто 161
чавойто 161 » Пт окт 03, 2014 8:31 am
Патриоты с е-газом(ДМРВ) тоже без проблем.
SLon
SLon » Пт окт 03, 2014 9:32 am
А с пересчетом КС на новой Ниве кто-нибудь писать пробовал? У меня на основе стока B514HD06 (в аттаче) с пересчетом КС не вышло записать, ЧЛ ругнулся в конце по поводу КС и чек не загорелся. Записал этот сток = завелась. Прошивка фельдмаршала без пересчета КС тоже = без проблем. Пересчет КС на Ниве (B514HD06) работает? Кто еще пробовал?
- B514HD06.rar
- (228 КБ) 190 скачиваний
Иоанн » Пт окт 03, 2014 10:23 am
SLon писал(а):Прошивка фельдмаршала без пересчета КС тоже = без проблем.
Так сама прошивка у этого автора пересчитана, поэтому и без проблем. А так у меня ничего не получилось тоже. Пробовал на своем подменном. Посчитал, что я что-то перепутал с Ме17.9.11 (12) и прекратил попытки пересчитать через модуль Ме17.9.7. Так получается все-таки должен цифровую подпись подобрать?
SLon
SLon » Пт окт 03, 2014 2:49 pm
Да, он кагбэ подбирает, минут 15 RSA, затем пишет еще минут 15, а затем выплевывает ошибку и чек не горит. Интересно, в чем засада?
vartan
vartan » Пт окт 03, 2014 11:23 pm
Значит чипэксплорером можно крутить и не подсчитывая контрольки чл подсчитает?
gonta
gonta » Сб окт 04, 2014 8:24 am
Я бы не рискнул не имея модуля БСЛ на УАЗе лить непересчитанную.
Даже имея эту возможность от природной лени всегда проверяю
редактором перед записью.
SLon
SLon » Сб окт 04, 2014 10:23 am
vartan писал(а):Значит чипэксплорером можно крутить и не подсчитывая контрольки чл подсчитает?
теоретически = да, но у меня на новой Ниве что-то не получилось, RSA вроде подобралась, но в конце записи правленой проги, чл ругнулся, мол не могу прописать КС и чек не загорелся. но здесь засада м. б в самой этой кагбэ "стандартной" прошивке, возможно она "перемешанная", я ж сам её не скачивал через БСЛ. нашел в интернете. есть у кого-то B514HD06 другая?
И вопрос собсна в том: КТО -НИТЬ ПИСАЛ УЖЕ ЭТИ БЛОКИ с галкой "автоматический пересчет КС"?
Иоанн » Сб окт 04, 2014 12:09 pm
SLon писал(а):м. б в самой этой кагбэ "стандартной" прошивке, возможно она "перемешанная", я ж сам её не скачивал через БСЛ.
Если дело было в прошивке, то дальнейшие действия уже только в буте. Надо было проверить в редакторе, прежде чем записывать не известно что.
SLon
SLon » Сб окт 04, 2014 12:28 pm
ну, проверь эту , что я здесь выложил в редакторе, пожалуйста. интересно что редактор скажет на эту, типо, которая "стандарт" ? все карты откроются норм? КС в норме?
в моем случае обошлось без бута, просто записал другую, не передергивая.
