MT22.1
Сообщение chipsoft » Вс сен 07, 2014 11:49 am
Там скорее всего M78 стоит, но работает он по КАНу. Не знаю, удастся ли его в буте прочитать.
serg ut5emu
Сообщение serg ut5emu » Вс сен 07, 2014 12:01 pm
пробывал паспорт эбу посмотреть, не получается!!!
Сообщение chipsoft » Вс сен 07, 2014 12:03 pm
serg ut5emu писал(а):пробывал паспорт эбу посмотреть, не получается!!!
Потому что он по CAN работает.
Линур
Сообщение Линур » Вс сен 07, 2014 9:04 pm
Кто нибудь пробовал М74CAN прошивать?
Сообщение chipsoft » Пн сен 08, 2014 11:59 am
Линур писал(а):Кто нибудь пробовал М74CAN прошивать?
Я пробовал :)
Чтение-запись M74CAN абсолютно безопасны для ЭБУ. Важно для правильной работы подключить КЛинию, не смотря на то, что ЭБУ CAN-овый.
De-nys
Сообщение De-nys » Вт сен 09, 2014 3:48 pm
считал таки Эмгранд 1.8 на вариаторе, опенпортом ни в какую, даже иденты не показывает. К-лайником только на скорости 10400, во всех других вариантах при чтении ошибка и далее снятие клеммы
iohan
Сообщение iohan » Ср сен 24, 2014 7:49 pm
Что-то конфуз у меня сегодня произошел с лифано Х60. :( Прошивку считал, софт определил. Купил прошивку. Залил. Машина завелась но обороты набирает плохо, при резком нажатии задыхается..
Вопросы к загрузчику следующие - не получилось выполнить сброс адаптаций - выскакивает ошибка 32 и 12. Паспорт ЭБУ для данного авто неверный. Отображает то, что на строчку ниже идентов прошивки, если смотреть в хекс редакторе..
Посмотрите пожалуйста колеги я софт правильно определил? сток прилагаю..
Покупал прошивку вот такую BAFP_28039847_B6000576_22p1Eg43p4_ME2C
__22p1EGener888888_stok_flash.zip
(295.33 КБ) 202 скачивания
sander
Сообщение sander » Ср сен 24, 2014 8:28 pm
Софт определили правильно. Странно, что произошла такая проблема. На прошлой неделе шил такую же, только под родные нормы, и все прошло хорошо.
iohan
Сообщение iohan » Ср сен 24, 2014 8:42 pm
Вы адаптации сбрасывали? может это критично? У меня чиплодырь не захотел сбрасывать адаптации, выдает ошибку. А в ланче своем не нашел на этом авто как сбросить адаптации..
Сообщение chipsoft » Ср сен 24, 2014 11:06 pm
iohan писал(а): Вопросы к загрузчику следующие - не получилось выполнить сброс адаптаций - выскакивает ошибка 32 и 12. Паспорт ЭБУ для данного авто неверный.
В паспорте отображается то, что туда заложили китайцы.
Подробнее про ошибки можно? Нет такого кода ошибки в ChipLoader.
Для данной машины сброс адаптаций свобится к программной перезагрузке ЭБУ.
tav_45
Сообщение tav_45 » Чт сен 25, 2014 5:08 am
Тоже после прошивки пытался сделать сброс. Ошибка выскочила, но не сохранил, заранее знал, что появится. Шил OpenPort'ом.
sander
Сообщение sander » Чт сен 25, 2014 7:56 am
iohan писал(а):Вы адаптации сбрасывали? может это критично? У меня чиплодырь не захотел сбрасывать адаптации, выдает ошибку. А в ланче своем не нашел на этом авто как сбросить адаптации..
Сброс адаптаций не делал. Просто прошил и машинка поехала.
меркул
Сообщение меркул » Ср окт 15, 2014 12:05 pm
Точно так и я делал, всё чудесно :D
Истина где то рядом....
formula
Сообщение formula » Пт окт 17, 2014 12:59 pm
Приветствую всех!Правильно я понял,что начиная с версии 2.16 уже есть возможность МТ22.1 читать-писать?Вкладка в чиплодыре МТ22.1U(Smart write)?
Сообщение chipsoft » Пт окт 17, 2014 1:24 pm
Да.
