HV240
Сообщение vldp » Вт сен 23, 2014 10:13 am
И ещё один совет из опыта!
Никогда не занимайтесь репрогом ЭБУ
MR140 и HV240 если у вас нет подменных ЭБУ!
Рано или поздно завал произойдёт. Поверьте!!! Это не зависит
ни от опыта, ни от загрузчика.
Сообщение Иоанн » Вт сен 23, 2014 10:13 am
vldp писал(а):Нормальному человеку дай бесплатно ПО и он не будет заниматься демпингом..., а дураку закон не писан.
Знаю людей, которые имеют модуль к комбилоадеру к MR-140 с возможностью восстановления (а это дорогой модуль, согласитесь), но прошивают дешевле меня, у которого фактически только чиплоадер на этот блок. (трейд я пока не считаю). Я к тому, что цена купленного оборудования еще не означает низких цен на сам процесс репрога.
Сашка
Сообщение Сашка » Вт сен 23, 2014 11:19 am
chipsoft писал(а):С неверным эхом только камикадзе может писать прошиву. Суть этой ошибки в том, что в КЛинию кто-то посторонний вклинивается и мешает обмену. Самое распостраненное - это БК. Если в момент записи БК полезет определять ошибки, конечно же будут проблемы.
ошибка с "неверным эхом" также была связана с не настроенным KL адаптером( время ожидания не стояло в 1)
Батыр
Сообщение Батыр » Вт сен 23, 2014 3:04 pm
НЕ спиз-бы, но блоки эти, пишу в день по два в среднем. Неверное эхо, редко, но бывает... и бывает что прокатывает. В машинах нет бк- это лачики и нексии. Поэтому не скажу что проблема в мешающих блоках. На всякий случай заменил юсб шнур, он у меня был 2 метровый. Через этот шнур писал очень много раз.
AVD
Сообщение AVD » Вт сен 23, 2014 9:49 pm
Батыр писал(а):НЕ спиз-бы, но блоки эти, пишу в день по два в среднем. Неверное эхо, редко, но бывает... и бывает что прокатывает. В машинах нет бк- это лачики и нексии. Поэтому не скажу что проблема в мешающих блоках. На всякий случай заменил юсб шнур, он у меня был 2 метровый. Через этот шнур писал очень много раз.
А когда эта ошибка возникает-когда считываешь прошивку или при определении паспорта ЭБУ? Или уже когда начинаешь записывать прошивку?
Батыр
Сообщение Батыр » Ср сен 24, 2014 10:23 am
Обленился уже, не считываю и не смотрю варианты стока, так как знаю что должно быть и пишу фулл нужный. Получается, в начале попытки записи... повторю это очень редко.
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Ср сен 24, 2014 10:29 am
Приехал наконец то клиент решил снять эбу кароч написано мр 140 сзади а софт почему то XAHD он ведь от 240 вроде?Как быть вот не знаю теперь
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Ср сен 24, 2014 10:42 am
не получается выложить фото только в архиве
0078.rar
(430.34 КБ) 148 скачиваний
Батыр
Сообщение Батыр » Ср сен 24, 2014 10:53 am
они отличаются количеством пинов, на хв240 в каждом разъёме по два ряда пинов
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Ср сен 24, 2014 10:54 am
На этом по 4 ряда это 140 но почему софт такой?И она 16 клапанная а он(софт) идет под 8
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Ср сен 24, 2014 11:00 am
Какой вкладкой его считать на столе mr 140 obd 2?
Батыр
Сообщение Батыр » Ср сен 24, 2014 11:04 am
соединения как мр140, читать под вкладкой обд2
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Ср сен 24, 2014 11:04 am
Щас попробую.
Батыр
Сообщение Батыр » Ср сен 24, 2014 11:11 am
Вполне вероятно, что софт определяется по диагнозе как на шильдике, а записано что то другое. Иденты софта хранятся в области ипрум, кого редко меняют при программировании и переделки.
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Ср сен 24, 2014 11:17 am
Вот софт считанный кто нибудь может сделать тюн е 0 на его основе?Ну и сумму озвучте в л.с.
_XAHD_mvp2003015_считанная.rar
(122.81 КБ) 147 скачиваний
