HV240
Alex43serg
HV240
Сообщение Alex43serg » Вт сен 16, 2014 11:28 am
Нужна помощь по прошивке данного эбу машинка авео 1.4 16v XAHD.Приобрел чиплоадер пару дней назад модуль под данные блоки тоже имеется.Но т.к. первый раз буду шить данным загрузчиком то что то очкую.Кто может распишите по подробней порядок действий.
1.Перемычка в разьем иммо
2.Подключаю разьем obd
3.Вкл.Зажигание.
4.Считываю флешь
5.Сохраняю считанное
6.Записываю флеш с такими же идентами но мод.
7.Выкл.Зажигание.
Правильный ли порядок действий?Раньше работал другим загрузчиком и только с ВАЗ так что это мой первый опыт с ино. потому прошу сильно не пинать.И еще данное авто вроде как 16 v но прошивка на чиптюнере почему то идет как 8v??
Сообщение chipsoft » Вт сен 16, 2014 11:43 am
Все верно. Главное писать в ЭБУ прошивку, соответствующую ему.
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Вт сен 16, 2014 11:54 am
Спасибо.А на счет вкл.зажигания?Читал где то что там в какой то момент нужно клемму с акб снимать вроде как после того как считаешь?Ну и по прошивке все таки 8 или 16 клапанов она (XAHD mvp2003015) просто нет возможности сейчаc авто посмотреть приедет завтра с утра.Готовлюсь так сказать :) Еще раз спасибо за помощь.
Сообщение chipsoft » Вт сен 16, 2014 12:04 pm
Не нужно там клемму снимать.
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Вт сен 16, 2014 12:04 pm
Ок.Спасибо.
мотя
Re: HV240
Сообщение мотя » Вт сен 16, 2014 12:30 pm
Alex43serg писал(а):......................Но т.к. первый раз буду шить данным загрузчиком то что то очкую..................
И правильно делаеш, что очкуеш.
Лучше программируй этот блок на столе. Тем более снять блок наверное легче и быстрее, чем перемыкать иммо. Удачи.
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Вт сен 16, 2014 1:56 pm
Ну а на столе как его цеплять?Просто провода от к-лайника к разьему эбу?Или еще какие нюансы?Как то по розетке все таки мне кажется спокойнее хотя хз))
Petrovich_V
Сообщение Petrovich_V » Вт сен 16, 2014 2:05 pm
Ну примеро вот так.
Диагностика Чип-Тюнинг: 05080пять1814
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Вт сен 16, 2014 2:19 pm
А второй конец проводов я так понял на разьем обд к-лайн адаптера? попробую сначала через розеку. Раз заявлено то думаю должно все норм пройти сначала считаю для надежности потом запишу. :) Блин надо наверное такой разьем купить на разборке, с такого блока, и перепаять с одной сороны разьемы эбу а с другой розетку обд))(на будущее чтоб проводки не тыкать)
Батыр
Сообщение Батыр » Вт сен 16, 2014 6:37 pm
Чувствую шокирует молодого, после чтения флеши. Тем более так очкует ????. Советую вместо разъёмов, запастись блоками.
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Вт сен 16, 2014 6:59 pm
Блин я очкую просто потому что с ино впервые работаю :) Тазо-вазов перешита уйма причем всяких :D работал только тульским прибором за 3 года увален только один микас 11 и то по не опытности. Потому и спрашиваю по 10 раз даже то что в принципе знаю но чтоб подстраховаться))Если чего не так написал то прошу понять и простить)) :D
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Вт сен 16, 2014 7:00 pm
Харош кошмарить меня))) лучше поясни))
мотя
Сообщение мотя » Вт сен 16, 2014 8:33 pm
Ну если прошил МНОГО ВАЗовских блоков, то почему у тебя возникают вопросы по подключению?
чавойто 161
Сообщение чавойто 161 » Вт сен 16, 2014 8:58 pm
мотя писал(а):Ну если прошил МНОГО ВАЗовских блоков, то почему у тебя возникают вопросы по подключению?
Потому что ТС написал что работал с Трейдом, а тама шнурки для подключения на столе с 55 и 81 пиновыми колодками ну и остальные имеются в продаже, поэтому с косичками он скорее всего и не парился.
gonta
Сообщение gonta » Вт сен 16, 2014 10:04 pm
Правильно и делает что спрашивает.Чтоб не было потом темы: помогите, завалил, что делать!
Если есть в перспективе работа с такими блоками-шнур к к-лайнику с разъемами родными конечно лучше.А так-можно и универсальным кабелем-всего то 4 пина воткнуть.
