Olegator
Olegator » Вт сен 16, 2014 1:28 pm
chipsoft писал(а):Olegator писал(а):достаточно ли одного опенпорта или еще нужен к-лайн адаптер?
Достаточно. Только КЛинию адаптера нужно подключать к ЭБУ. В комбилоадере КЛиния J2534 устройства не подключается, а используется КЛиния хвоста.
внешний к-лайн программа поддерживает?Что бы не тянуть в обд фишку
к линию?у меня шнур для подключению к блоку от смс,там к линии нет.
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Вт сен 16, 2014 1:34 pm
Конечно не поддерживает. Какой смысл использовать одновременно 2 адаптера, если и одним можно обойтись?
Olegator
Olegator » Вт сен 16, 2014 1:37 pm
chipsoft писал(а):Конечно не поддерживает. Какой смысл использовать одновременно 2 адаптера, если и одним можно обойтись?
логично
Линур
Линур » Вт сен 16, 2014 5:34 pm
chipsoft писал(а):В файле справки описано, куда нужно +5В подать.
Все как в справке подключил, ругается на ошибку 16. Что не так?
gonta
gonta » Вт сен 16, 2014 9:20 pm
Ержан писал(а):Здравствуйте!!! Приехала Приора с блоком как М74 не ожидал такого вроде сколько делал всегда был М17.9.7 а тут на тебе М74 прошивка I427DC03 я так понял блок кановый, возьмет его м74 кан??? И про подтяжку 5 вольт не понятно. Это получается надо взять с X1:K1 через резистор 470-510 Ом соединить на X1-E3 - CAN Hi. Поправите если не так.
Уважаемый!Это блок М74.5.И лазить туда не стоит.
gonta
gonta » Вт сен 16, 2014 9:46 pm
Линур писал(а):chipsoft писал(а):В файле справки описано, куда нужно +5В подать.
А к-линию может сделать не парралельным подключением пина а переключением пинов?Просто если что-то шунтирует к-линию то
возможно не будет первоначальной инициализации блока.
Линур
Линур » Ср сен 17, 2014 1:55 am
gonta писал(а):Линур писал(а):chipsoft писал(а):В файле справки описано, куда нужно +5В подать.
Но ведь обычный м74 читает и пишет без проблем.
albert73
albert73 » Ср сен 17, 2014 7:05 am
ключевое слово "обычный М74"
И этим всё сказано.
Olegator
Olegator » Ср сен 17, 2014 8:10 am
а как теперь программируется m7.4 калиновский?Раньше я программировал его через внешний к лайн адаптер с помощью кабеля от sms
Линур
Линур » Ср сен 17, 2014 8:21 am
Olegator писал(а):chipsoft писал(а):Конечно не поддерживает. Какой смысл использовать одновременно 2 адаптера, если и одним можно обойтись?
J2534 устройство шьет его ни чем не хуже, только по времени чуть дольше.
Линур
Линур » Ср сен 17, 2014 8:22 am
albert73 писал(а):ключевое слово "обычный М74"
И этим всё сказано.
Думаете там К-Линия разная?
Линур
Линур » Ср сен 17, 2014 8:24 am
Хорошо, спасибо, будем пробовать с отключенной К-Линией с X1-G3, больше грешить не на что.
Olegator
Olegator » Ср сен 17, 2014 8:33 am
Линур писал(а):Olegator писал(а):chipsoft писал(а):Конечно не поддерживает. Какой смысл использовать одновременно 2 адаптера, если и одним можно обойтись?
Да дело в том что в обд фишке нет контакта под к-лайн, а найти контакт ,что бы его туда установить ,история долгая.Для меня лично.
gonta
gonta » Ср сен 17, 2014 9:10 am
Olegator писал(а):Линур писал(а):Olegator писал(а):chipsoft писал(а):Конечно не поддерживает. Какой смысл использовать одновременно 2 адаптера, если и одним можно обойтись?
Это сейчас про что?Какая ОБД фишка?
Линур
Линур » Ср сен 17, 2014 9:16 am
Это он наверное про Комбиковский кабель, который идет с этой фишкой для Опенпорта.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 83 гостя
