openport
sidkov
openport
Сообщение sidkov » Чт сен 11, 2014 3:46 pm
привет всем! про опенпорт хотел спросит? что в дальнейшем с загрузчиком не работать. надо было сказать когда делали ваше адаптер. что не будет работать опенпорт. и как теперь продовать опенпорт
Re: openport
Сообщение chipsoft » Чт сен 11, 2014 4:03 pm
sidkov писал(а):привет всем! про опенпорт хотел спросит? что в дальнейшем с загрузчиком не работать. надо было сказать когда делали ваше адаптер. что не будет работать опенпорт. и как теперь продовать опенпорт
Никто не собирается прекращать поддержку OpenPort2 в загрузчике ChipLoader. Все те ограничения, которые существуют на сегодняшний день в OpenPort2 решаются модифицированием ПО этого адаптера его разработчиками. Поэтому, пишите в Tactrix, чтобы они исправили имеющиеся проблемы.
Еще раз повторю. Никаких ограничений на используемые адаптеры в ChipLoader нет. OpenPort2 как поддерживался, так и будет поддерживаться.
Никаких целей по привязке пользователей к своему оборудованию мы не преследуем.
vartan
Сообщение vartan » Чт сен 11, 2014 4:08 pm
Речь идет о том,что Денис создал свой кан адаптер,который лучше работает,а все остальнрое поддерживает,я тоже думаю купить.
urec66
Сообщение urec66 » Чт сен 11, 2014 6:12 pm
а в чем проблема? я пользуюсь октянским опеном и дрова ставил на него сто лет назад, ничего не обновлял, в чиплодыре все работает без проблем,в последней версии тоже,я так понимаю бока с обновленными дровами на опен?
Держите колёса на земле!!
Сообщение chipsoft » Чт сен 11, 2014 6:51 pm
Проблема в том, что не всем нужен OpenPort2 только для ChipLoader. Некоторые используют их и для Митсубиси, Субару и обновления OpenPort2 очень актуальны в плане поддержки указанных машин.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Чт сен 11, 2014 7:54 pm
Проблемы с ОpenPort2 при работе с Chiploader версии 2.16 при активном тестировании в течении двух дней я не обнаружил. Не поддерживается скорость 1000000 в бут моде 17.9.х но она и не активна в программе, так что все нормально: тише едешь - дальше будешь. Использую ОpenPort2 только с Chiploader и Combiloader, на последнюю версию не обновлял.
Да, эта версия прекрасно работает с ЭБУ МЕ17.9.7 через K Line адаптер, с которым прежние версии отказывались работать.
Ошибку в МЕ17.9.7 (УАЗ - первая вкладка) с пересчетом контрольки так и не исправили?
Николай
Сообщение chipsoft » Чт сен 11, 2014 7:59 pm
Pashkovskiy65 писал(а):Не поддерживается скорость 1000000 в бут моде 17.9.х но она и не активна в программе, так что все нормально
Активна она должна быть для выбора. Загрузчик не проводит анализа, каким адаптером работают, и в зависимости от этого отключает какие-то функции.
Pashkovskiy65 писал(а): Ошибку в МЕ17.9.7 (УАЗ - первая вкладка) с пересчетом контрольки так и не исправили?
Нет, в тех прошивках несколько другой алгоритм КС заложен, поэтому тот принцип, что с остальными подобными ЭБУ не работает. Об этом и в файле справки написали.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Чт сен 11, 2014 9:07 pm
chipsoft писал(а):Активна она должна быть для выбора. Загрузчик не проводит анализа, каким адаптером работают, и в зависимости от этого отключает какие-то функции.
Извините, перепутал, скорость не изменяется в модуле Bosch ME(G) 17.9.11/12 OBD II (Tuning).
Николай
