Обновление ChipLoader 2.16.0
Сообщение chipsoft » Пн сен 08, 2014 4:31 pm
Сообщаем о выходе ChipLoader 2.16.0
- Добавлена поддержка ЭБУ E37, E38 в модуль Delphi ACDelco - OBDII
- Добавлена поддержка ЭБУ M74CAN в модуль M74 - boot mode
- В модуль Delphi MT20U/MT20U2/MT22U/MT20UED/MT38 - OBDII добавлена поддержка ЭБУ MT22.1
- В модуль Simtec 76/Delphi MT80/MT60 - OBDII добавлена поддержка ЭБУ MT60
- Отображение напряжения питания через J2534 адаптер цветом
- Возможность сравнения прошивки из буфера с файлом из пользовательской базы
Обращаем Ваше внимание на то, что наиболее надежная работа с загрузчиком при использовании адаптеров J2534, а не KLine адаптера.
На сегодняшний день программа ChipLoader официально поддерживает следующие J2534 адаптеры:
1. CHIPSOFT J2534 адаптер
2. Tactrix OpenPort2
Обращаем внимание пользователей ChipLoader, что не все его возможности доступны при использовнии адаптера Tactrix OpenPort2.
На сегодняшний день - это невозможность работать по CAN шине на скорости 1mb/s, а также некорректная работа по протоколу ISO9141 в определенных случаях.
Все описанные случаи - это проблемы в ПО адаптера Tactrix OpenPort2.
Обновление загрузчика можно загрузить по ссылке: http://www.chipsoft.com.ua/download/chipldr2160.zip
pinelop
Сообщение pinelop » Пн сен 08, 2014 4:46 pm
подробней можно о косяках в работе с опен порт 2?
Сообщение chipsoft » Пн сен 08, 2014 6:27 pm
pinelop писал(а):подробней можно о косяках в работе с опен порт 2?
А что подробнее? То, что нашел - написал. Сапелин также накопал ряд багов, на чиптюнере писал об этом.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Пн сен 08, 2014 6:45 pm
Денис, баги которые накопал Сапелин по Опенпорту были пофиксены в ПО загрузчика и касались они модуля Valeo V4X.
Николай
Сообщение chipsoft » Пн сен 08, 2014 6:54 pm
Pashkovskiy65 писал(а):Денис, баги которые накопал Сапелин по Опенпорту были пофиксены в ПО загрузчика и касались они модуля Valeo V4X.
При чем баги Опенпорта к багам загрузчика? Баги Опенпорта могут исправить только его разработчики и никто другой. Каждый должен исправлять свои баги :)
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Пн сен 08, 2014 7:05 pm
Вот по-этому нужен конкретный ответ. Можно ли без риска завала блока продолжать пользоваться Open Port 2.0 или нужно приобретать CHIPSOFT J2534 адаптер?
Николай
Сообщение chipsoft » Пн сен 08, 2014 7:07 pm
Pashkovskiy65 писал(а):Вот по-этому нужен конкретный ответ. Можно ли без риска завала блока продолжать пользоваться Open Port 2.0 или нужно приобретать CHIPSOFT J2534 адаптер?
Я нигде ничего не писал, что какой-то из адаптеров валит блоки. Я написал про ограничения при использовании OpenPort2 и не более.
Сообщение Denis » Пн сен 08, 2014 7:24 pm
Спасибо за обновление , но в хелпе нет ничего по мт22.1
Тюн прошивки на заказ.
D-mas51
Сообщение D-mas51 » Пн сен 08, 2014 7:33 pm
Влияет ли на работу опенпорта версия дров? На одном из форумов читал, что последнее обновление не самое удачное и возврата нет.
ARA
Сообщение ARA » Пн сен 08, 2014 7:41 pm
Обновление с МТ22.1.1 работать будет?
Сообщение chipsoft » Пн сен 08, 2014 8:00 pm
ARA писал(а):Обновление с МТ22.1.1 работать будет?
Если бы мы проверили работу с этим ЭБУ, то написали бы об этом. Этот ЭБУ шил форумчанин Atis, как MT22U. Можете поинтересоваться у него деталями.
Сообщение chipsoft » Пн сен 08, 2014 8:01 pm
D-mas51 писал(а):Влияет ли на работу опенпорта версия дров? На одном из форумов читал, что последнее обновление не самое удачное и возврата нет.
Думаю, что влияет, но это скорей вопрос к разработчикам Опенпорта. Обратно вернуть версию прошивку к сожалению нельзя, именно поэтому в цене Опенпорты со старой версией прошивки.
Сообщение chipsoft » Пн сен 08, 2014 8:04 pm
Denis писал(а):Спасибо за обновление , но в хелпе нет ничего по мт22.1
Странно, а у меня есть, только что проверил.
Сообщение Denis » Пн сен 08, 2014 8:54 pm
увидел спасибо , кс при записи загрузчик пересчитывает 22.1 ?
Сообщение chipsoft » Пн сен 08, 2014 8:59 pm
Denis писал(а):увидел спасибо , кс при записи загрузчик пересчитывает 22.1 ?
Да, если соответствующая опция выставлена.
