ChipLoader 2.12.6 - Delphi MT80 - OBDII
Доброго времени суток.
Подскажите в чём проблема, МТ80 с авео 28131889-28148528-28142990, пытаюсь залить тюн по ОБД, хоть калибры, хоть фул, процесс идёт как бы нормально, но после записи считываю а там опять сток, пробовал вкладкой рековери, выходит ошибка 0х22.
- записи.rar
- Ошибка при записи вкладкой рековери
- (152.78 КБ) 199 скачиваний
По-быстрому можно в версии 2.16 проверить, нажав правой кнопкой мыши на файле из базы и выбрав пункт "Сравнить с буфером".
Про такое с МТ80 впервые слышу. Правда был подобный случай, но там человек неправильно программой сравнения пользовался.
Машина, чтобы проверить - не нужна. Есть тюнинг, есть то, что вычитано.
Кстати, а тюнинг до записи сравнивали с серийкой. Может вы серийку записываете? Тоже уже были случаи
Прочитал всю тему, но не нашел ответа на несколько вопросов:
1. Что безопаснее писать - фулл 1024кВ или калибровки?
2. Считанный через колодку диагностики фулл достаточен для восстановления через рековери?
3. Что означает самовосстановление ЭБУ при обрыве связи - ничего делать не нужно? Ну или нужно перезапустить прогу (зажигание выключить-включить)?
4. Все-таки нужно ли зарядное устройство?
1. Все безопасно, если не лить туда прошивку от стиральной машины.Иоанн писал(а):Прочитал всю тему, но не нашел ответа на несколько вопросов:
2. Достаточный.
3. Это от вас скрыто, разрывов связи при чтении не должно быть.
4. Можно не подключать, если на время чтения-программирование аккумулятор обеспечит 12,5В и выше.
А кто его знает, мне о таких случаях не известно. Вопрос из серии, можно ли починить ноутбук, шлепнув его об бетонный пол? Может можно, а может нет, а может дешевле новый купить. В каждом случае индивидуально смотреть нужно.Иоанн писал(а):А если все-таки залил или пытался залить прошивку или калибровки от стиральной машинки, считанный ранее фулл позволит восстановить через рековери без вскрытия блока?
доступ запрещен 0х27 код ошибки 0х35
круз 2014г. сига с автозапуском, ecu mt80
пытаюсь стиать прошивку,выдадае эту ошибку
запускаю дивжок,работает пару секунд и глохнет.вытаскиваю ключ зажигания и снова запуск работает
загрузчик обновлен до последней версии.
в чем проблема?
в чем проблема?
Re: доступ запрещен 0х27 код ошибки 0х35
Ошибка по доступу означает, что в данном ЭБУ несколько другой алгоритм доступа для операций чтения-записи. Хотя пару раз были проблемы с подобными ЭБУ именно после установки сигнализаций и вмешательства электрооборудование этих машин.baka писал(а):доступ запрещен 0х27 код ошибки 0х35
пытаюсь стиать прошивку,выдадае эту ошибку![]()
в чем проблема?
Если доступ не пройден, то заглохание двигателя вообще ни как не может быть связано с загрузчиком или его действием.
