Lacetti 1.6 Плавают обороты.
Deniska
Сообщение Deniska » Ср сен 03, 2014 8:55 pm
Всем привет! Суть проблемы такова. При работе на ХХ плавают обороты в диапазоне 1500-2500. Давление товлива в норме. Датчики были заменены с рабочего авто. Прошивка сток. Массы протянуты. ДУ был заменен с рабочего авто. Форунки проверены и промыты. Что дальше делать уже незнаю.
12.rar
Лог
(15.6 КБ) 207 скачиваний
glonas
Сообщение glonas » Ср сен 03, 2014 9:31 pm
Проверьте подсос,чистоту дросселя,диагностикой делаете адаптацию.
Включить зажигание.
Произвести сброс значений адаптации сканирующим прибором. (Только с приводом рег. хол. хода глав. дросс. заслонки)
Выключить зажигание на 15 секунд.
Включить зажигание на 5 секунд.
Выключить зажигание на 15 секунд. (Для контроллера ЭСУД Siemens D160 с системой ЕТС зажигание отключить на 35 секунд.)
Запустить двигатель в положении парковка/нейтраль.
Если автомобиль оснащен автоматической КПП, включить стояночный тормоз. Выжав педаль тормоза, переключить КПП в положение D (движение) на 1 секунду и вернуть ее обратно в положение Р (стоянка). (Только контроллер ЭСУД Siemes).
Дайте двигателю поработать, чтобы температура охлаждающей жидкости стала выше 85°C (185°F).
Включить кондиционер на 10 секунд, если имеется.
Если автомобиль оснащен автоматической КПП, включить стояночный тормоз. Выжав педаль тормоза, установить КПП в положение D (движение) на 10 секунд.
Выключить кондиционер на 10 секунд, если имеется.
Если автомобиль оборудован автоматической КПП, выжав педаль тормоза, переключить КПП в положение стоянка/нейтраль.
Выключить зажигание. Процедура определения параметров холостого хода завершена.
Подождать 15 секунд перед последующим запуском двигателя (только для контроллера ЭСУД Siemens). (Для контроллера ЭСУД Siemens D160 с системой ЕТС зажигание отключить на 35 секунд.)
Deniska
Сообщение Deniska » Ср сен 03, 2014 9:43 pm
glonas писал(а):Проверьте подсос,чистоту дросселя,диагностикой делаете адаптацию.
Включить зажигание.
Выше писал что ДУ был заменен на рабочий. Адаптация не помогает.
glonas
Сообщение glonas » Ср сен 03, 2014 10:00 pm
нет возможности мозг поменять?
Deniska
Сообщение Deniska » Ср сен 03, 2014 10:02 pm
Возможность есть, но нечем его прописать.
glonas
Сообщение glonas » Ср сен 03, 2014 10:06 pm
Как вариант подкинуть блок и иммо вместе.Генератор нормально работает?Авто не перегревали?
Deniska
Сообщение Deniska » Ср сен 03, 2014 10:56 pm
Геныч нормально работает. Да нет, вроде не перегревал
glonas
Сообщение glonas » Чт сен 04, 2014 7:34 am
Остается эбу или прокладка головки.После чего началось сие чудо?Как говорится последние минуты нормальной жизни Лачети.Ошибок нет?maf меняли?
Deniska
Сообщение Deniska » Чт сен 04, 2014 2:08 pm
Началось все ни счего. Просто тупо начали плавать и все. Все датчики менял.
glonas
Сообщение glonas » Чт сен 04, 2014 2:39 pm
Ну что еще в голову приходит,поробуйте на адакте вопрос задать,там умные чуваки сидят.
Сообщение chipsoft » Чт сен 04, 2014 3:40 pm
Как и чем адаптации сбрасывали? Что MAP показывает на ХХ?
Deniska
Сообщение Deniska » Чт сен 04, 2014 3:44 pm
chipsoft писал(а):Как и чем адаптации сбрасывали? Что MAP показывает на ХХ?
Сбрасывал и сканматиком2 и чиплодырем. На ХХ ДАД от 32 до 42 т.к обороты пляшут.
Deniska
Сообщение Deniska » Чт сен 04, 2014 3:51 pm
glonas писал(а):Ну что еще в голову приходит,поробуйте на адакте вопрос задать,там умные чуваки сидят.
Умных везде полно.
vartan
Сообщение vartan » Чт сен 04, 2014 6:04 pm
Компрессия в цилиндрах сколько?
Deniska
Сообщение Deniska » Чт сен 04, 2014 6:11 pm
Подчти около 14 во всех
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 32 гостя
