Замена ECU Simos6.2A_Audi A6_allroad_3.2fsi
Можно заменить блок Simos6.2A (4F1907559D) блоком Simos6.22(4F1907559A), распиновки одинаковые у них? Со старого блока есть фулл БДМ.
При подключении ошибки:
P1699 Силовая передача шины данных: отсутствует сообщение от электроники рулевого колеса
P1570 Модуль Контроля Двигателя заблокирован (иммо)
P3053 Активация стартера, клемма 50 обратного сообщения : замыкание на массу/ обрыв
P3088 Электрическая неисправность в цепи реле стартера
Последние 2, как понимаю, "Управление пуском" (блок:170).
Если фулл перелить со старого, он должен заработать?
Все переписал, вин встал, имоо связался, ошибок нет. При повороте ключа ошибки:
P3088 Электрическая неисправность в цепи реле стартера.
На старом (сгоревшем) блоке стартер крутит.
Это разная распиновка или возможно сделать кодировку "управление пуском" (блок двигателя 01-блок измерений 170)?
судя по всему, что то не так с раписновкой блока по линии реле стартера, раз на старом крутит, разберись с пинами старого и нового блока и просто перекинь с пина нового ЭБУ стартера на реле стартера напрямуб для проверки и все станет на свои места
P3053 Активация стартера, клемма 50 обратного сообщения : замыкание на массу/ обрыв. Эта ошибка и говорит, что в цепи управления реле стартера замыкание или обрыв. Так, что проверь цепь и все пойдет
В кривых руках и коврик глючит
