"Клон" Simos 7.1
didi
"Клон" Simos 7.1
Сообщение didi » Пн авг 18, 2014 1:48 pm
Могу ли я с помощью ЧЛ и соответствующего модуля сделать "клон" блока simos 7.1? Корректно модуль работает с эпром? Читает, пишет его правильно? Спасибо.
Проблем с "пересадкой" нет, просто интересно.
aleksei4
Сообщение aleksei4 » Пн авг 18, 2014 7:09 pm
Взял этот модуль для simos 7.1 после того как завалил kess ом его. eeprom читает пишет без проблем.
Алексей
didi
Сообщение didi » Пн авг 18, 2014 8:36 pm
Т. е., Вы утверждаете, что я, считав эпром с нерабочего ЭБУ, запишу его в донорский, автоха запуститься?
aleksei4
Сообщение aleksei4 » Пн авг 18, 2014 9:21 pm
Я считывал епром, делал изменения записывал обратно и так раза три... и у меня получилось запустить авто. Если переписать епром и флэш в донора, то я думаю 100% получиться запустить авто, если сделано всё правильно. Для надёжности по началу епром читал несколько раз и сравнивал, далее читал писал за раз.
Алексей
serg ut5emu
Сообщение serg ut5emu » Пн авг 18, 2014 10:03 pm
читает и пишет- как автомат калашникова!!!
didi
Сообщение didi » Вт авг 19, 2014 2:43 pm
Ладно, спрошу проше... С помощью соответствующего модуля кто переносил флэш и эпром из одного блока в другой? Авто заводилось?
serg ut5emu
Сообщение serg ut5emu » Вт авг 19, 2014 3:07 pm
я переносил!!!!
Все нормально!!!!
didi
Сообщение didi » Ср авг 20, 2014 8:47 am
Спасибо. О своих "опытах" отпишусь.
timas_k
Сообщение timas_k » Чт авг 21, 2014 2:07 pm
Возможно, поздно пишу, но имею резко отрицательный опыт работы с EEPROM именно с Simos 7.1. Считывает по размеру вроде то, VIN читается, только последние 12 строк одни нули. На двух других, считанных ранее с других таких же блоков - то же самое. Запись родного EEPROM в его же блок привела к тому, что машина перестала заводится. Повторно читаю - и уже ничего похожего на свой EEPROM не вижу. VIN также отсутствует. Вопрос разработчику задавал. У него всё работает. А я теперь EEPROM-ы загрузчиками не читаю.
serg ut5emu
Сообщение serg ut5emu » Чт авг 21, 2014 6:45 pm
тогда если боится, епром програматором на всякий случай вычитать!!!!
или иммо вообще удалить!!!
Сообщение chipsoft » Чт авг 21, 2014 7:14 pm
timas_k писал(а):Возможно, поздно пишу, но имею резко отрицательный опыт работы с EEPROM именно с Simos 7.1. Считывает по размеру вроде то, VIN читается, только последние 12 строк одни нули. На двух других, считанных ранее с других таких же блоков - то же самое. Запись родного EEPROM в его же блок привела к тому, что машина перестала заводится. Повторно читаю - и уже ничего похожего на свой EEPROM не вижу. VIN также отсутствует. Вопрос разработчику задавал. У него всё работает. А я теперь EEPROM-ы загрузчиками не читаю.
Вы не забывайте, что ЕЕПРОМ правится непосредственно самим ПО прошивки, и после включения зажигания может быть далеко не то, что писали.
Проверить правильность работы в буте очень просто. Запишите 0xAA как содержимое ЕЕПРОМа, а потом считайте, не выходя из бут режима. Если считались 0xAA - то претензий к загрузчику быть не может. Вы так пробовали?
timas_k
Сообщение timas_k » Пт авг 22, 2014 12:45 pm
Нет, именно так я не пробовал, да и сейчас уже не попробовать - ситуация восьмимесячной давности.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 18 гостей
