Bosch M798 и SIMK41/43
wmasterw
Сообщение wmasterw » Ср май 28, 2014 6:27 pm
Закажите у MLG
AchinskSity
Сообщение AchinskSity » Чт май 29, 2014 2:31 am
Это Malagar? Правильно понял ник?
AchinskSity
Сообщение AchinskSity » Чт май 29, 2014 8:53 am
Вот что выдал ЧЛ вкладкой паспорт KR77025220--KR77025122--M0DCSD1A----66901301
Как понять эту гребанную маркировку хрюндая?
SJocker
Сообщение SJocker » Вт авг 12, 2014 7:43 pm
Подскажите что не так, авто HYUNDAI Tucson 2007 2.0l MT simk43 прошивку считал модулем simk43 а записать обратно никак не хочет, запись доходит до конца и отваливается с такой ошибкой, при этом прошивку стоковую пишет без проблем, так же в лет пишет модифицированную, а вот ту которую сам же прочитал писать не хочет.
Пробовал и опеном и к-лайником.
smilewolf
Сообщение smilewolf » Вт авг 12, 2014 8:07 pm
Посмотри в HEX считанное и мод который льется.То что считано калибровки и в них нет идента прошивки, а нужно заливать с кодом. Вставь считанное в мод только правильно и все пойдет.
SJocker
Сообщение SJocker » Вт авг 12, 2014 8:44 pm
Да вроде все иденты на месте в считаной прошивке, может там какая защита стоит и записать можно только в БСЛ?
Сообщение chipsoft » Вт авг 12, 2014 8:55 pm
К этой ошибке загрузчик не имеет никакого отношения. Дословно - ЭБУ отказывается принимать то, что в него пытаются записать.
Сообщение Denis » Вт авг 12, 2014 8:59 pm
Устаю всем повторять , пишите тюн на основе считанной заводской прошивки и проблем не будет никаких .
А если писать туда мультики , а потом винить загрузчик в том что он криво пишет это как миниму некорректно.
Если писать в БСЛ то надо переносить область иммо еще с родной прошивки , иначе не заведется автомобиль.
Последний раз редактировалось Denis Вт авг 12, 2014 9:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Тюн прошивки на заказ.
SJocker
Сообщение SJocker » Вт авг 12, 2014 9:02 pm
Да я не обвиняю в этом загрузчик, мне просто интересно почему так, обычно мод не пишется, а то что считал то обязательно запишется, а у меня наоборот.
Сам считаю что дело в прошивке, может ее в БУТ режиме и записали в блок а по диагнозе она не пишется, может такое быть, машина то на ней ездила, и ут получается не прокатит считал-поправил-записал, тут даже считал-ничего не делал-не записал.
Последний раз редактировалось SJocker Вт авг 12, 2014 9:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение chipsoft » Вт авг 12, 2014 9:05 pm
SJocker писал(а):Да я не обвиняю в этом загрузчик, мне просто интересно почему так, обычно мод не пишется, а то что считал то обязательно запишется, а у меня наоборот.
Для ясности картины не мешало бы иметь в буте вычитанную прошивку.
Машина распостраненная, или какой-то малораспостраненный неофициал?
SJocker
Сообщение SJocker » Вт авг 12, 2014 9:09 pm
Есть только вычитаная чиплодырем по ОБД, скину вам в личку может станет ясно.
SJocker
Сообщение SJocker » Вт авг 12, 2014 10:05 pm
Посмотрел разницу вне зоны калибровок в прошивках которая записывалась и та которая не пишется, найдено несколько отличий может из за них такое быть? сверху которая пишется внизу которая не пишется.
bc1950
Сообщение bc1950 » Пт авг 29, 2014 10:13 am
miruwor писал(а):Да можно на всех блоках убирать сразу после установки связи.
а как работать через бут-нужно покупать отдельно модуль для этого?
Solovey33rus
Сообщение Solovey33rus » Ср сен 24, 2014 9:40 am
chipsoft писал(а):
FinShark писал(а):Пытался прочитать 5WY1733B, но также не смог сделать это через OBDII.
Пробовал и клайном и опеном. Начинается чтение, и выскакивает ошибка на одном из адресов.
Ошибка предполагаю "Доступ запрещен". У Сименсов много есть разновидностей с разніми адресациями. Соответственно под каждій из таких Сименсов нужен отдельный загрузчик. Универсально только через бут можно читать-писать.
Так каким же модулем в буте это сделать? именно на старых американких санта фэ?
Egor
Сообщение Egor » Вт окт 07, 2014 3:24 pm
Dimson2 писал(а):Здавствуйте
У меня проблема с Модулем MG7.9.8 OBDII
при подключении к автомобилю к ОБД2 в меню программы неактивные вкладки "записать флешь" и установить связь" работают только вкладки "паспорт ЭБУ" "сброс адаптаций" и "выход"
как решается данная проблема?
Такая же ситуация. Загружаю в буфер вот этот сток. Размер файла правильный. Что не нравится загрузчику?
PM98S404E_DGFD_A44IFS3_5000_stock.zip
(251.24 КБ) 178 скачиваний
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 99 гостей
