МЕ 17.9.7 по ОБД
Сообщение chipsoft » Вт июл 29, 2014 4:55 pm
алексей56 писал(а):Во время прошивки отключили электричество блок уснул и на связь не выходит авто приора. В хелпе написано что это не критично для ваза но блок на связь не выходит иденты не отдает.
Может что делаю не так?
А что вы туда писали? Если писали калибровки от несовместимой прошивки - то вполне прогнозируемый результат.
алексей56
Сообщение алексей56 » Ср июл 30, 2014 7:59 am
запись была полной прошивки не колибровки dd04 вместо dd02
FILLFIRST
Сообщение FILLFIRST » Ср июл 30, 2014 8:09 am
даже при удачной записи dd04 вместо dd02 машинка не заведётся.
это нормально, паспорт не покажет, запись (РОДНОЙ прошивки) попробуйте с к-line адаптером и с openport2.0 если не пойдёт, то только в буте.
я последнее время даже не пробую по диагнозе, сразу в буте делаю
да, и проверьте перемычку, хороший-ли контакт
Я не генеколог, но посмотреть могу...
алексей56
Сообщение алексей56 » Ср июл 30, 2014 9:21 am
Снимал блок пробавал другим адаптером выдает ошибку нет ответа от эбу. Буду теперь докупать модуль для работы в буте и опенпорт.
Сообщение Иоанн » Ср июл 30, 2014 9:29 am
Что можно и что нельзя заливать в блок тоже имеет смысл изучить. Как без этого вообще? Тогда вскрывать блок нужно будет только в случае загрузки не обученного еепром в ВАЗ.
алексей56
Сообщение алексей56 » Ср июл 30, 2014 10:48 am
Иоанн писал(а):Что можно и что нельзя заливать в блок тоже имеет смысл изучить. Как без этого вообще? Тогда вскрывать блок нужно будет только в случае загрузки не обученного еепром в ВАЗ.
Уже изучил! А для записи флеш что вскрывать не надо?
Сообщение Иоанн » Ср июл 30, 2014 10:58 am
Как же изучили, если не знаете, что флеш можно и по диагнозе залить?
FILLFIRST
Сообщение FILLFIRST » Ср июл 30, 2014 11:00 am
не полностью, только калибровки и микропрограмму.
а полностью только в буте
в данном случае, dd4 вместо dd02 если лить только калибровки, уснёт блок точно, восстановление только в буте. а если он лил и калибры и микропрограмму, то машина просто не заведётся, и можно правильную прошивку залить по диагнозе...
Сообщение Иоанн » Ср июл 30, 2014 11:16 am
Собственно и этого хватает. В частности на УАЗ к примеру прошивку без опроса ИММО можно загрузить без разборки. Но калибрами уже не прокатит. Всегда заливаю по диагнозе, в том числе отредактированные мною.
алексей56
Сообщение алексей56 » Ср июл 30, 2014 11:37 am
FILLFIRST писал(а):не полностью, только калибровки и микропрограмму.
В том то и дело что шил не колибровки а микропрограмму и блок уснул востоновить через диагностику не получилось.
Rustam
Сообщение Rustam » Вт сен 02, 2014 10:12 am
Всем привет. На калине, при записи через диагностику, перемычку на иммобилайзер ставить не нужно?
FILLFIRST
Сообщение FILLFIRST » Вт сен 02, 2014 10:48 am
нет не надо перемычку на калину
Rustam
Сообщение Rustam » Вт сен 02, 2014 11:00 am
FILLFIRST писал(а):нет не надо перемычку на калину
Спасибо.
genasik466
Сообщение genasik466 » Пт сен 12, 2014 5:51 pm
Сегодня первый раз уснул 17.9.7 с приоры.Делал на столе,к лайн адаптером,процентах на 20 сбой записи-нет ответа от эбу.дальнейшие попытки записи не увенчались успехом,и напряжение менял и скорость,короче час бился-без результата.писал дд02,вместо дб03,до этого проблем с такой заменой не возникало,ну естественно фулл писал.тут галета выручила,но правда писала минут 20 и постоянно просила передергивать питание.....
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Пт сен 12, 2014 6:23 pm
Сколько не пытался увалить МЕ17.9.7 приоровский чиплодырем - мне это не удалось. Поднимается после обрыва связи, вырубания питания на любом этапе. После выключения питания при прошивке другим загрузчиком чиплоадер так же записал без проблем.
Вот с некоторыми ЭБУ УАЗ проблемы есть в чиплоадере.
Николай
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 50 гостей
