81 пиновый СОАТЭ
Ксандр
81 пиновый СОАТЭ
Сообщение Ксандр » Вт ноя 20, 2007 6:27 pm
Попался сегодня Соболь с таким блоком , проблемный.Смотрел Автоасом,определился как и был должен Микасом 7.1.Но терзают сомнения - правильно ли выводит его параметры Автоас?Некоторые коды ошибок не понимает.
Кто может поделиться прогой,информацией по диагностике,считыванию,прошивке этих СОАТЭ? Интересует софт,адекватно отображающие диагностические данные.
В качестве дополнения - прошивают их шутники на заводе - в паспортах прописали ОСТАНОВИ ДВИГАТЕЛЬ,а в графе двигатель - $.
Прописано именно так,машина не чиповалась,прошива G12,пробегу аж 15 тыщ.
Удачи
maestro
Сообщение maestro » Вт ноя 20, 2007 10:40 pm
maestro
Сообщение maestro » Вт ноя 20, 2007 11:23 pm
Может еще это. Здесь тестер редактор и загрузчик.У меня -работало.Прошивку считал по К- линии.Тюнинг сделал.
СОАТЭ.rar
Редактор и тестер блоков Старооскольского завода автотракторного электрооборудов
(1.9 МБ) 262 скачивания
Ксандр
Сообщение Ксандр » Чт ноя 22, 2007 4:47 pm
Вопросы множатся.. В хелпе к редактору необходимо замкнуть 10 контакт /Л лайн /на землю,в колодке он отсутствует,распиновку не могу найти.Нормальное давление топлива для него тоже....как и вымерять собственно/рампа пластик,подача и обратка на пластиковых защелках/Судя по рампе софт под постоянное давление....а бензик воет нешуточно,да и Соболек не едет,и коэфф.корреций СО в максимуме,как и время впрыска..
Спасибо,редактор и загрузчик,софт по СОАТЭ в наличии,хочется контрольную сумму прошивки сравнить с заводской.
maestro
Сообщение maestro » Чт ноя 22, 2007 10:37 pm
Если просмотреть форум на soate.ru там и ответ есть . Суть ответа такова 10 нога - L линия отсутствует да и собственно все делается только по К -линии и все указания на 10-ю ногу просто игнорируйте.
Работает загрузчик.Проверено.А насчег вопросов так без них не бывает ...
И еще -там где-то в инструкциях описана два способа чтения-записи один с очень сложными манипуляциями и второй - совершенно простой с использованием К-линии им я и пользовался правда нужно немного подождать-некоторые процедуры довольно долго готовятся к выполнению
maestro
Сообщение maestro » Чт ноя 22, 2007 11:09 pm
Вот прошивка считанная с блока 31. 3763000-12 программа G2Z5Q12 серийная.
sobol.rar
(37.01 КБ) 154 скачивания
Ксандр
Сообщение Ксандр » Сб дек 01, 2007 2:04 pm
Спасибо за помощь.
Уже разобрался,соболь давно бегает.То что прописано в прошиве - нормально для нее.Как обычно в моих краях был целый букет - ДК,бензонасос,подсос воздуха.А работал вечерами,на выезде - встал он километрах в 20 от меня,всего под руками естественно нет,дурдом,одним словом.
Удачи.
Евгений И
Сообщение Евгений И » Пн дек 17, 2007 12:31 am
Ничего замыкать в СоАТЭ-31 НЕ НАДО! всё шьётя хорошо,про диод не забывать!Диагностится как микас 7,если попались ошибки 200-пропуски зажигания и соответственно по цилиндрам :201-204 соответственно
