установка инжектора на отечественные оппозиты
Fan
Сообщение Fan » Пт июл 18, 2014 10:08 pm
ALK писал(а):
Fan писал(а): на выводы 1 и 4 цилиндра подключаю фарсунки, в прошивке ставлю маску на ошибки об отсутствии двух форсунок, программой ChipTuner Pro уменьшаю
параметр Статическая
производительность форсунок в два раза,
чтобы форсунки были открыты ровно в два раза дольше.
не получится, на максимальных оборотах форсункам не хватит времени , проще волговские форсунки поставить
спасибо за констуктивную критику, у волговских на сколько больше производительность?
Jan
Сообщение Jan » Пт июл 18, 2014 10:09 pm
Да вазовские форсы справятся, объем 600 кубов на два горшка.
Проблемно изготовить толковые колектора, ну и потом ПО настроить еще надо. Дросель китайский с 0,8 л двигателей, например Бид Флаер. В остальном особых проблем нет.
Главное надо понимать что оно в ямаху не превратится, и дешево это не будет. Проще купить подержаную иномарку, но если сильно хочется, то не отказывай себе в удовольствии.
P.S. Кто донор?
Fan
Сообщение Fan » Пт июл 18, 2014 10:31 pm
Jan писал(а):Да вазовские форсы справятся, объем 600 кубов на два горшка.
P.S. Кто донор?
Донор мой мот, днепровский мотор, рама самопал
Сообщение chipsoft » Пт июл 18, 2014 11:13 pm
Если есть желание покопаться с инжектором, можно попробовать этот вариант: http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Main_Page
fourth
Сообщение fourth » Пт июл 18, 2014 11:56 pm
perec3 писал(а): сопротивления по 50 ом вместо форсунок 2 и 3
А зачем 50 Ом?
Сопротивление исправной форсунки 13 Ом.
А если "маской" в М7.6 отключить, то и вовсе не нужно никаких сопротивлений...
и если оставить попарный впрыск (там же клапана), то как раз он и будет в 1-й и 4-й цилиндр (а по факту 1-й и 2-й)
ALK
Сообщение ALK » Сб июл 19, 2014 9:04 am
расход МТ около 8 литров на 2-ух цилиндрах, поэтому сомнительно что хватит вазовских
не мешай машине работать
perec3
Сообщение perec3 » Сб июл 19, 2014 9:05 am
А зачем 50 Ом?
Некоторые ЭБУ не видя форсунок просто вырубаются.
Сопротивление- это эмуль который перебивает опорное напряжение диагностики выхода на форсунку.
Можно и 100 ом, кулибины клепают из того что есть.
Jan
Сообщение Jan » Сб июл 19, 2014 9:29 am
Причины разхода на мт, это тема на несколько страниц. В юности был у меня "одиночка", разход 4-4,5. Думаю на впрыске не должен быть выше.
alexhb3
Сообщение alexhb3 » Сб июл 19, 2014 11:23 am
Мне кажется Солекс и Микас 7.6 то что надо.На карбе уменшить производительность ускор.насоса,а форсунки и БН оставить на перспективу.Сам в юности вижимал со своего Дн-11 лошади.Расход а районе 5-6 л вполне реально.
Fan
Сообщение Fan » Сб июл 19, 2014 12:56 pm
alexhb3 писал(а):Мне кажется Солекс и Микас 7.6 то что надо.На карбе уменшить производительность ускор.насоса,а форсунки и БН оставить на перспективу.Сам в юности вижимал со своего Дн-11 лошади.Расход а районе 5-6 л вполне реально.
с одним карбом ничего не выйдет, ставить его некуда, у меня на месте родного фильтра стоит стартер, от стартера я отказываться не буду
Богдан
Сообщение Богдан » Сб июл 19, 2014 7:40 pm
Может газ на него поставить-решится проблема с отстройкой топливоподачи, поднять степень сжатия, подогрев редуктора маслом-вот вам и радиатор,систему зажигания на микасе 10,3 дад рхх доссельный узел от таврии.Я бы смог такое настроить :)
С-А
Сообщение С-А » Сб июл 19, 2014 8:52 pm
Водокар еще можно поставить..
раствор для УЗВ
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость
