Ну чтение это слишком жирно будет , тут хоть бы запись была . Если вы по диагностике имели ввиду делать.genasik466 писал(а):По 241 блоку есть что нибудь новое?чтение,запись,проблемы?
Тюн прошивки на заказ.
				genasik466
я просто не в курсе за эти эбу,там трикор?пишет этот модуль как я понял серийки или тюнинг с пересчитанной рца?Denis писал(а):Ну чтение это слишком жирно будет , тут хоть бы запись была . Если вы по диагностике имели ввиду делать.genasik466 писал(а):По 241 блоку есть что нибудь новое?чтение,запись,проблемы?
На сколько я знаю , в эти блоки мо обд2 можно только писать , читать их можно только в буте , то есть с доработкой и с разборкой на столе.genasik466 писал(а):я просто не в курсе за эти эбу,там трикор?пишет этот модуль как я понял серийки или тюнинг с пересчитанной рца?Denis писал(а):Ну чтение это слишком жирно будет , тут хоть бы запись была . Если вы по диагностике имели ввиду делать.genasik466 писал(а):По 241 блоку есть что нибудь новое?чтение,запись,проблемы?
Там стоит трикор и еще с защитой к тому же . По этому процесс вычитывания долгий и нудный и неинтересный . А запись через диагностику имея сток , очень гнесложно записать и там вроде достаточно только кс , которую поддерживает при записи уже комбик . По крайней мере после правки в волсе и заливки с помощью комбика машина заводится и рца он не считает при записи . Даже в комбике заявлено что на эти блоки только подсчет кс и все.
Уважаемые разработчики!
То, что Вы по 241 блоку сделали запись прошивки в заводском формате - это, конечно огромный плюс, поднять можно, блок уложенный при попытке чтения. Но не пора ли добавить уже блоки этого семейства в модуль для записи в бине. Или хотя бы процессор от него ТС1767 добавьте в бут-модуль Трикор.
Я для этих целей купил специально модуль для Комбика
Что значит в бине? В ChipLoader изначально все в бине без всякой крипты и контейнеров.Autoatis писал(а):Но не пора ли добавить уже блоки этого семейства в модуль для записи в бине.
				genasik466
Спасибо.всё понятно теперь.просто много разговоров про увалы и невозможность записи ,вот и возникают такие вопросы.и еще странно,что 241 как бы и не заявлен в модуле,по крайней мере на экутулс ...Denis писал(а):На сколько я знаю , в эти блоки мо обд2 можно только писать , читать их можно только в буте , то есть с доработкой и с разборкой на столе.genasik466 писал(а):я просто не в курсе за эти эбу,там трикор?пишет этот модуль как я понял серийки или тюнинг с пересчитанной рца?Denis писал(а):Ну чтение это слишком жирно будет , тут хоть бы запись была . Если вы по диагностике имели ввиду делать.genasik466 писал(а):По 241 блоку есть что нибудь новое?чтение,запись,проблемы?
Он имел ввиду чистый бин .chipsoft писал(а):Что значит в бине? В ChipLoader изначально все в бине без всякой крипты и контейнеров.Autoatis писал(а):Но не пора ли добавить уже блоки этого семейства в модуль для записи в бине.
Я думаю, все привильно поняли. Я имел в виду обычный формат бин размером 2048 кБ.
Скажите пожалуйста, ведете ли вы работы над этими блоками, чтобы хоть каким-то образом можно было записывать тюнинговые прошивки?
И, если не секрет, какие вообще модули в ближайшем будущем будут на выходе к Чиплоадеру?
Я конечно извиняюсь , но блок не заявлен в модуле , а значит не может считаться по определению , и даже если и считается то нет никакой гарантии что корректно считается или завалиться при чтении вообще.sergv87 писал(а):Доброй ночи.
Уважаеиые форумчане, кто-нибудь пробовал данным модулем считать прошивку с Kia K5, которая изначально на газу, блок sim2k-142 через диагностический разъём?
Ради спортивного интереса можно попробовать. Прошивку сток уже нашёл, так что даже если и вычитать не получиться то записывать есть что. По результату отпишусьDenis писал(а):Я конечно извиняюсь , но блок не заявлен в модуле , а значит не может считаться по определению , и даже если и считается то нет никакой гарантии что корректно считается или завалиться при чтении вообще.sergv87 писал(а):Доброй ночи.
В каком формате эта родная прошивка и чем в случае завала при чтении ее можно залить ?sergv87 писал(а):Ради спортивного интереса можно попробовать. Прошивку сток уже нашёл, так что даже если и вычитать не получиться то записывать есть что. По результату отпишусьDenis писал(а):Я конечно извиняюсь , но блок не заявлен в модуле , а значит не может считаться по определению , и даже если и считается то нет никакой гарантии что корректно считается или завалиться при чтении вообще.sergv87 писал(а):Доброй ночи.
Не проще ли разобрать блок и для начала хотя бы посмотреть какой там стоит проц ?
Ведь пока не знаем что там это гадание на кофейной гуще .
Что б вы понимали модуль сим2к-140 141 341 и д160 там стоит проц моторолла 5 серии.
Киа Церато Купе
Денис привет. Вот прошивка. Сток. Киа Церато купе. Добавь плиз в модуль. Мозги Сим2к. Имеющиеся карты не подходят. Пробовал ....118 (на свой страх и риск) машина не завелась.
- CBR0RM2B_KR77285118--.rar
 - (484.06 КБ) 195 скачиваний
Re: Киа Церато Купе
Дайте тюновую прошивку ,которую вы ставили , потому что 118 карта абсолютно правильно открывает эту прошивку , скорее всего либо неправильно посчитана КС , либо затронули не ту карту что надо . А правку карт вы и так используете на свой страх и риск .Andrey_m писал(а):Денис привет. Вот прошивка. Сток. Киа Церато купе. Добавь плиз в модуль. Мозги Сим2к. Имеющиеся карты не подходят. Пробовал ....118 (на свой страх и риск) машина не завелась.
А чем 118 карты не подходят к этой прошивке ? Покажите мне хоть одну калибровку , которая в этой прошивке 118 картой некорректно открылась ?
