А где можно взять этот самый VID-client ?rins писал(а):тут говорят что есть.
ChipLoader 2.12.3 - Simtec76 - OBDII
Autogazmaster1
genasik466
Есть вариант просто пересчитать кс в Стпро , она поддерживает пересчет РЦА этой прошивки ( по крайней мере я так понял ) ,а потом пиши чем хочешь через диагностику . И зачем эти сложности ?
Тюн прошивки на заказ.
Какой вы версией писали комбилоадера по закладке симтек 76 ? Поддержку этой прошивки добавили в версии 1.1. И еще написали что пересчет КС осуществляется только при наличии в буфере обмена полной прошивки . То есть прошивки считанной через бут.rins писал(а):запись проходит. расчёт нет.
комбик тоже не взял.
можно исправить?
сток пишется обратно нормально
Надо попробовать вычитать через бут , поправить прошивку в любом редакторе , а после прошить комбиком .rins писал(а):версия последняя. прошивка делалась не в СТР.
сток читал не черз бут. а по ОБД,
Вот что они написали про закладку Симтек76 к загрузчику
Читали только калибровки или калибровки с микропрограммой ?rins писал(а):версия последняя. прошивка делалась не в СТР.
Если читали через бут , то вычитан . Посмотрю хорошо.rins писал(а):я выкладывал сток считанный. там даже бут вычитан.Denis писал(а):Читали только калибровки или калибровки с микропрограммой ?rins писал(а):версия последняя. прошивка делалась не в СТР.
посмотрите.
читал по ОБД, но Денис сказал что бут вычитан в прошивке.Denis писал(а):Если читали через бут , то вычитан . Посмотрю хорошо.rins писал(а):я выкладывал сток считанный. там даже бут вычитан.Denis писал(а):Читали только калибровки или калибровки с микропрограммой ?rins писал(а):версия последняя. прошивка делалась не в СТР.
посмотрите.
Да , вижу , и даже еепром вычитан . Значит то что они добавили эту прошивку в загрузчик это всего лишь слова . Очень жаль что так получается.
Если память только AM29F800BB, а память ST планируете добавлять?chipsoft писал(а):Я прошивки еще не смотрел, но если РСА добавили, то так быстро такое не ломается. Так что пока через бут, благо блоки вскрываются не сложно.
Могу предоставить память ST с этого блока, если это поможет (мне пришлось на AMD менять)
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 32 гостя
