Аппаратно новый J7.2
Сообщение chipsoft » Пн ноя 19, 2007 9:33 pm
Если кто готов поспособствовать с опытами по перепрошивке Январь-7.2+, тогда можно сделать полноценный редактор и конвертер для Января-7.2+
romik
Сообщение romik » Вт ноя 20, 2007 1:02 am
chipsoft_ru писал(а):Вот еще одна альтернатива загрузчику Роя, непосредственно от производителя ST10: http://www.st.com/mcu/files/mcu/1158679843.zip
А здесь http://www.hitex.co.uk/download/st10f26 ... ll269.html можно взять готовую DLL-ку для загрузки флеша ST-10 через к-линию. :wink:
Автор загрузчика MultiFlasher
Алексей Борисович
Сообщение Алексей Борисович » Ср ноя 21, 2007 10:34 am
Так теперь если в обратную сторону конвертер сделать, то и СТР6.6 будет курить как комбик :D
AVA
Сообщение AVA » Ср ноя 21, 2007 12:39 pm
Денис, спасибо за прогу, а то ручками приходилось ковырять и перекидывать!
Диагностика, чиптюнинг, ремонт автомобильной электроники в г. Йошкар-Ола
Сообщение chipsoft » Ср ноя 21, 2007 2:43 pm
Алексей Борисович писал(а):Так теперь если в обратную сторону конвертер сделать, то и СТР6.6 будет курить как комбик :D
В обратную сторону не проблема, но нужно еще с контрольной суммой разобраться, если она там конечно есть.
Алексей Борисович
Сообщение Алексей Борисович » Ср ноя 28, 2007 2:15 am
Открываю конвертер, беру прошивку от 7.2+, дм53 в качестве шаблона, в результате получается дм53... что-то не так сделал?
Сообщение chipsoft » Ср ноя 28, 2007 7:26 pm
Алексей Борисович писал(а):Открываю конвертер, беру прошивку от 7.2+, дм53 в качестве шаблона, в результате получается дм53... что-то не так сделал?
В результате получается прошивка с софтом от DM53, но калибровками от Январь-7.2+. В таком виде эту прошивку можно открывать как Январь-7.2.
Sergey_Maz
Сообщение Sergey_Maz » Вс дек 09, 2007 12:34 am
Ксандр писал(а):
ВОВАН писал(а): Обсуждалась уже эта тема-прошивка сливается,но прочитать и корректировать ,а также загрузить пока что нечем.
Удачи.
CTPro вроде ее поддерживает, но надо докупать модуль.
Ikin
Я72+
Сообщение Ikin » Чт дек 13, 2007 10:33 am
Привет всем, перешить можно флешером ST10 после перепайки резистора возле проца, но нужно конвертировать прошивку закриптованную чиптюнером. Но карт пока нет для ее редактирования. я в СТР321 ее смотрел только после того как перетащил в редакторе хекс из новой( уже распакованной 5хх кб по определенным адресам в старый и картой СО посмотрел.
Еще надо посмотреть как работает сдешний конвертер, Дома глянуть. Сергей
Re: Я72+
Сообщение chipsoft » Чт дек 13, 2007 10:41 am
Ikin писал(а):Привет всем, перешить можно флешером ST10 после перепайки резистора возле проца, но нужно конвертировать прошивку закриптованную чиптюнером. Но карт пока нет для ее редактирования. я в СТР321 ее смотрел только после того как перетащил в редакторе хекс из новой( уже распакованной 5хх кб по определенным адресам в старый и картой СО посмотрел.
Каким образом перешивали Январь-7.2+ при помощи флешера ST10. Напряжение программирования подавали?
Re: Я72+
Сообщение Robin » Чт дек 13, 2007 9:20 pm
Почему нет карт? И загрузчик уже пишет эти блоки, только , конечно, не СТР321 :lol: По крайней мере они об этом уже вовсю пишут...надо приобрести, проверить......
Ikin
ctp321
Сообщение Ikin » Пн дек 17, 2007 3:39 pm
Cчипхрюнером я уже завязал давно, начиная когда они делали прошивки. Складываясь покупали и раздавали на всех, чтобы удешевить.
Конечно спасибо им, что они делали лажевые прошивки, так как полтара года мучительного труда по изуч алгоритма пошли мне на пользу и теперь я пишу их сам. Я все к чему непомерно высокая для правинции цена их продуктов, если прощитать себистоимость в провинции то можно работать год в пустую. СТР6, С лоадер, хвост, инжинерник, альфометр, адапторы.
Я просто напросто преобрел не весь список дешевле и на порядок лучше, включая Чиплоадер Дениса, а СТР321 карты правильнее, затем деш 410 для бош 797. Мне хватает и окупилось уже давно.
Так сто про чиптюнер я и слышать нежелаю.
Если там есть это считай нету ничего, должно быть у правильных парней здешних и на окте. Так что работа ведется и все будет загрузчик Я72+и карта правильная для СТР321 чтобы редактировать 7.2+ просто вопрос небольшого времени. Сергей
мотя
Re: Аппаратно новый J7.2
Сообщение мотя » Ср янв 02, 2008 9:01 pm
uri1uri писал(а):
Резонанс писал(а):
ВОВАН писал(а):Кто нибудь сталкивался с J7.2, в котором с завода стоит ПО серии DP57? Говорят они сделаны по принципу М7.9.7 и естественно не программируются существующими средствами. Лично не пробовал, а вот коллега вчера столкнулся.
Прошивка I205DP57 на двигатель 16V 1.6L.
Встречались DO57 и встречались CO57 (на Калину)
читались и шились без вопросов...
Январь 7.2 производства "АВТЭЛ" - A204DO57 - если я правильно понимаю это Аппаратно "старый" J7.2
Vasiliy
Сообщение Vasiliy » Ср янв 02, 2008 11:32 pm
ДО57 эт обычной.
vandyadya1
Сообщение vandyadya1 » Сб янв 05, 2008 2:55 pm
chipsoft_ru писал(а):Вот программа для конвертирования оригинальной прошивки Январь-7.2+
в Январь-7.2. После этого возможно просматривать калибровки Январь-7.2+ в любой программе, поддерживающей ЭБУ Январь-7.2.
А обратно????
