Deniska
Deniska » Ср июл 02, 2014 6:09 pm
Всем привет! Суть проблемы такова. При работе ХХ идет раскачка оборотов. Примерно от 1500-2500. Началось все ни счего. Тупо сел,завел подскочили обороты и все. Что делал. ДУ чистил,подсосов нет, топливо 3.8, свечи в норме, компрессия по 13,5 во всех горшках, ДУ менял на заведомо рабочий, клапан егр чистил и отрабатывает он нормально, бенз менял. Вроде все изложил. На этом мои мысли закончились. Лог прилагаю. P.S Прошивка сток.
- .rar
- Лог
- (52.48 КБ) 189 скачиваний
Богдан
Богдан » Ср июл 02, 2014 7:35 pm
дпдз в 0%?
Kirgiz
Kirgiz » Ср июл 02, 2014 8:41 pm
Адаптацию ДЗ делали после чистки?
Deniska
Deniska » Ср июл 02, 2014 9:39 pm
Богдан писал(а):дпдз в 0%?
Если в логе невидно, то от 0,5
Deniska
Deniska » Ср июл 02, 2014 9:44 pm
Kirgiz писал(а):Адаптацию ДЗ делали после чистки?
Нет. Много заслонок на лачах перемыл и сроду не делал. Не требовалось.
Kirgiz
Kirgiz » Ср июл 02, 2014 10:07 pm
На 1,6 часто делаю. Попробуйте, должно помочь.
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Ср июл 02, 2014 10:09 pm
Поддержу. Сделайте адаптацию и все должно быть ок.
Deniska
Deniska » Чт июл 03, 2014 3:38 am
chipsoft писал(а):Поддержу. Сделайте адаптацию и все должно быть ок.
Конечно попробую, но началось то все не с промывки дросселя.
gory
gory » Чт июл 03, 2014 5:56 am
Вообще-то там должен стоять Сириус, на нем адаптация дроселя
не делается.
Выложи скины, я вторым сканматиком не работаю, соответственно
сказать что-то трудно.
Подумай,посмейся.
Deniska
Deniska » Чт июл 03, 2014 7:09 am
gory писал(а):Вообще-то там должен стоять Сириус, на нем адаптация дроселя
не делается.
Там и стоит sirius D42. Адаптация делается там хитро как то, но я вот тож не припомню чтоб я ее хоть раз делал. Скин только вечером выложу.
bayern
bayern » Чт июл 03, 2014 8:48 am
вот как раз на сириусах адаптация дросселя и делается))))
Deniska
Deniska » Чт июл 03, 2014 12:00 pm
bayern писал(а):вот как раз на сириусах адаптация дросселя и делается))))
Может сброс адаптации?
gory
gory » Чт июл 03, 2014 5:39 pm
В каком-то сканере есть эта функция ?
Подумай,посмейся.
Deniska
Deniska » Чт июл 03, 2014 5:44 pm
gory писал(а):bayern писал(а):вот как раз на сириусах адаптация дросселя и делается))))
В сканматике 2 точно нет. И про адаптации есть отдельная тема на форуме.
Kirgiz
Kirgiz » Чт июл 03, 2014 6:03 pm
Есть эта функция и в Сканматик-1, и в Сканматик-2, и даже есть бесплатная программа Chevrolet Explorer которая может провести данную процедуру. Называется либо "Сброс Эбу", либо "Сброс адаптаций". Жамкаем волшебный кнопочкаме и ждем секунд 10-20 или немного более, не помню точно. Будет слышно как под капотом двигается дроссельная заслонка, как раз этот процесс можно назвать адаптацией. Далее я выключаю зажигание , и после завожу авто. Хотя наверное можно сразу заводить...
Все это для 1,6, для 1,8 это делать не надо.
