Чип тюнинг
Чип тюнинг
Ребя та скинте для сенса економ прошивку микас 7.6 2005 год. желательно без дергатни когда бросаеш газ .или подскажите где можна приобрести за денги. dolavr@bk.ru[/b]
Re: Чип тюнинг
Переделал сенсов штук 300 , так чтобы он был плавным как 2109 на ДМРВ , не добьешься , но улучшить плавность можно , только изначально надо навести порядок в железе и всех системах , и еще зазор в клапанном механизме делать ... впуск - 0.25 , выпуск 0.3 , (хотя по букварю меньше) ,при этом щуп не зажимать , лиж бы люфт на рокере пропал , если все выставить работает не шумно. Установить правильно распредвал .... - найти точный ноль коленвала (ВМТ) и при этом клапана того цилиндра где перекрытие ( на первом или четвертом ) должны быть приоткрыты одинаково , если нажат какой - то сильнее , переставляем... На заведенном двигателе, на ХХ ,абсолютное давление должно быть в пределах 240 - 260 , чем ниже будет абсолют , тем ровнее и плавнее будет работать двиг. на всех режимах . И естественно правильная прошивка улучшит картину....Льова писал(а):Ребя та скинте для сенса економ прошивку микас 7.6 2005 год. желательно без дергатни когда бросаеш газ .или подскажите где можна приобрести за денги. dolavr@bk.ru[/b]
