xavit
xavit » Чт май 08, 2014 9:45 am
Если бы кс была не верна у вас при втором запуске машина бы не завелась если чек не горит то все в порядке должно быть И если бы вы залили не те калибровки получили бы труп блока так что нужно на ошибки посмотреть его
genasik466
genasik466 » Вс май 11, 2014 8:23 am
Оказывается моргает не иммо,а машинка с гаечным ключем!Клиент должен заехать на диагностику.Но странно что эта проблема возникла сразу после прошивки.
stanya755
stanya755 » Сб июн 07, 2014 4:38 pm
Приветствую,подскажите новичку,приобрел Модуль "Simtec 76/Delphi MT60/MT80-OBDII" для ChipLoader ,а так же Chipsoft J2534 адаптер,боюсь завалить блок,для чтения флеш,нужно устанавливать связь,потом считывать,или просто можно считать,а для записи устанавливать связь?Как-то запутался!
wmasterw
wmasterw » Сб июн 07, 2014 4:45 pm
Просто запомните, что при работе с модулями по ОБД , кнопка установить связь никогда не используется.
И читайте ХЕЛП !!!
stanya755
stanya755 » Сб июн 07, 2014 7:12 pm
Спасибо,хелп смотрел,все работы производятся в режиме бут,значит только если без обд(как говорится на столе)тогда установить связь,правильно я понял?И попутно вопрос,нужно ли делать сброс адаптаций?На другом форуме прочитал,что могут быть проблемы сцепление не работает и т д
xavit
xavit » Пн июн 09, 2014 12:51 am
Так кто написал то у меня у самого шевроле круз был я его просто задрал перепрошивкой даже приваливал блок правда не рекомендую пишите только свой софт в смысле точная идефикация должна быть
genasik466
genasik466 » Пн июн 09, 2014 6:43 pm
genasik466 писал(а):Оказывается моргает не иммо,а машинка с гаечным ключем!Клиент должен заехать на диагностику.Но странно что эта проблема возникла сразу после прошивки.
В общем проблема оказывается в отключенном 2 дк,тк клиент изначально именно е2 хотел.Пробовал прошивки от 2х авторов,проверенные,видимо при отключении цепи подогрева дк,она появляется и начинает регулярно доставать морганием этой машинки.....
rins
rins » Ср июн 18, 2014 8:04 pm
круз МТ80.
писал как обычно. выскочила ошибка стирания флешь.
сразу выбрал закладку рековери. записал нормально.
у меня вопрос. если с софтом проблем нет.
при записи по ОБД. какой риск блок привалить, до поднятия через БСЛ?
Denis » Ср июн 18, 2014 8:54 pm
rins писал(а):круз МТ80.
Риск практически сводится к нулю , если работаете с родным фулом., или с родными калибровками.
Тюн прошивки на заказ.
_AlexSander_
_AlexSander_ » Ср июн 18, 2014 9:30 pm
сколько крузов шил - ни с одним проблем не было. тьфу три раза.
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Ср июн 18, 2014 11:35 pm
Эти блоки самовосстанаваются при обрыве связи.
Какая ошибка возникла при стирании флеша? Скорее всего ЭБУ что-то не понравилось и он вернул ошибку, которую отобразил загрузчик.
evgenie73
evgenie73 » Вт авг 05, 2014 5:00 pm
Добрый день!Подскажите пожалуйста,вот приобрел модуль Simtec 76/Delphi MT60/MT80-OBDII,а закладки Delphi MT60 нет,что мне сделать что бы закладка появились?
Denis » Вт авг 05, 2014 5:11 pm
evgenie73 писал(а):Добрый день!Подскажите пожалуйста,вот приобрел модуль Simtec 76/Delphi MT60/MT80-OBDII,а закладки Delphi MT60 нет,что мне сделать что бы закладка появились?
Денис обещал в скором времени добавить эту звкладку . А пока ждите.
evgenie73
evgenie73 » Вт авг 05, 2014 5:23 pm
Понятно,спасибо!!!
vermilion88
vermilion88 » Вс сен 07, 2014 5:07 pm
какой идентификатор тут?
нигде не нашел такого...
