Прошивка под горбатый вал.
Привет всем. Кто имеет опыт настройки двигателя с "горбатым" распредвалом? Авто - 2108, 1,5. Установлен вал Pro.Sport #54 и разрезная шестерня. А вот куда калибровки править. Вроде надо зажигание раньше делать - а на скоко?
вот почитай может поможет, токо нужна прога D-Tool
- Как настроить РВ.rar
- (4.31 КБ) 232 скачивания
- Настойка D_Tool.rar
- (2.76 КБ) 234 скачивания
Мотор одновальный и твоя задача оптимизировать фазу закрытия всасывающих клапанов.Если мотор верховой строите то задача как можно позже закрыть всасывающий клапан.(без фанатизма)Как правило углы изменения фаз до 5градусов.Если раньше закрывать всасывающий клапан фаза динамического наддува станет меньше и момент сместится к низам.(тогда непонятен смысл широкого вала)
Для наглядности график прибавки мощности валами.Она всегда в ущерб моменту внизу.
- geargrap.gif (25.64 КБ) 4325 просмотров
Начинать нужно с вала.
Выставляешь по рекомендациям изготовителя, катаешься и снимаешь лог воздуха. Анализируешь лог на предмет пика наполнения. Двигаешь вал шестерёнкой, опять катаешься и пишешь лог. Анализируешь на предмет "куда сдвинулся пик". Повторяешь несколько раз, делаешь вывод, как выставить вал, чтобы максимум наполнения приходился на обороты, под которые настраивается движок.
Ну а дальше работаешь с прошивкой. Выставляешь безопасные углы и желаемые составы смеси для мощностного режима. А дальше начинаешь в эти составы попадать. Как ты будешь это делать, зависит от имеющегося оборудования. То же касается углов и фаз.
Автор загрузчика MultiFlasher
