Восстановление MR-140 Chiploader
Доброго всем дня!
Записывал прошивку в блок MR-140 чиплодером, ну и как в самых страшных рассказах - вырубился ноутбук.
Заходил на вкладку Рековери Мод - через K-Line нету связи с ЭБУ
Через J2534 начинает писать, и вываливаеться с ошибкой записи на секторе FF8000
Клиент стоит над душой, попытки прошить не помогают.
Возможно я не так завожу блок в рековери?
Что можно попробовать сделать? Или идти искать новый ЭБУ?
Фул флэш ЭБУ предварительно считал, его же и пытаюсь восстановить
Никакой специальной процедуры для перевода в режим Recovery нет. В этот режим, судя по описанию ЭБУ у Вас заходит. Возможно в самом ЭБУ проблема, а конкретнее в его флеше. Я бы попробовал другим адаптером.
Побывал двумя адаптерами которые шли в комплекте, k-line и j2534
И адаптером от мастер кит
не выходит.
Видел тему где писали про информацию по изменению портов в ХЭЛП файле. Но у меня в хэлпе только описание модуля и все.
Есть какой то магический порядок (включить выключить зажигание и т.п) при выполнение прошивки из рекавери.
Какой адаптер еще можно попробовать?
не выходит.
Магического ничего нет. Попробуйте после ошибки записать обычным, не recovery модулем. Включать- выключать зажигание можно. Попробуйте полностью обесточить ЭБУ (скинуть клемму) на 20 сек перед повторной записью
