Восстановление MR-140 Chiploader
kosahek
Сообщение kosahek » Пт май 23, 2014 2:59 pm
Доброго всем дня!
Записывал прошивку в блок MR-140 чиплодером, ну и как в самых страшных рассказах - вырубился ноутбук.
Заходил на вкладку Рековери Мод - через K-Line нету связи с ЭБУ
Через J2534 начинает писать, и вываливаеться с ошибкой записи на секторе FF8000
Клиент стоит над душой, попытки прошить не помогают.
Возможно я не так завожу блок в рековери?
Что можно попробовать сделать? Или идти искать новый ЭБУ?
Фул флэш ЭБУ предварительно считал, его же и пытаюсь восстановить
Сообщение chipsoft » Пт май 23, 2014 3:31 pm
Никакой специальной процедуры для перевода в режим Recovery нет. В этот режим, судя по описанию ЭБУ у Вас заходит. Возможно в самом ЭБУ проблема, а конкретнее в его флеше. Я бы попробовал другим адаптером.
kosahek
Сообщение kosahek » Пт май 23, 2014 3:40 pm
Побывал двумя адаптерами которые шли в комплекте, k-line и j2534
И адаптером от мастер кит
не выходит.
Видел тему где писали про информацию по изменению портов в ХЭЛП файле. Но у меня в хэлпе только описание модуля и все.
Есть какой то магический порядок (включить выключить зажигание и т.п) при выполнение прошивки из рекавери.
Какой адаптер еще можно попробовать?
Сообщение chipsoft » Пт май 23, 2014 3:46 pm
Магического ничего нет. Попробуйте после ошибки записать обычным, не recovery модулем. Включать- выключать зажигание можно. Попробуйте полностью обесточить ЭБУ (скинуть клемму) на 20 сек перед повторной записью
vartan
Сообщение vartan » Пт май 23, 2014 3:53 pm
не надо было выключить зажигание.Надо было откл и вкл клему.
kosahek
Сообщение kosahek » Пт май 23, 2014 4:08 pm
vartan писал(а):не надо было выключить зажигание.Надо было откл и вкл клему.
Что сделано то сделано. Пробовать дальше стоит или нет?
kosahek
Сообщение kosahek » Пт май 23, 2014 11:04 pm
После 5-ти часов секса, нашел способ как поднять MR-140, с помощью двух адаптеров .
Сообщение Серёга » Пт май 23, 2014 11:10 pm
Это как? Последовательно или параллельно? :lol: :lol: :lol:
Сообщение Иоанн » Сб май 24, 2014 8:44 am
kosahek писал(а):После 5-ти часов секса, нашел способ как поднять MR-140, с помощью двух адаптеров .
Можно подробности?
kosahek
Сообщение kosahek » Сб май 24, 2014 1:47 pm
Можно подробности?
Щаз еще раз завалю\подниму для верности, и если все гуд расскажу как
Сообщение Иоанн » Сб май 24, 2014 1:50 pm
Ладно, будем ждать дополнительное восстановление по МР-140. После блоков М74 и МТ-22.1 обещали заняться.
wmasterw
Сообщение wmasterw » Сб май 24, 2014 2:15 pm
kosahek писал(а):
Щаз еще раз завалю\подниму ...
Рисковый парень :lol:
areal
Сообщение areal » Вс май 25, 2014 7:12 am
Подменный наверное купил,вот над этим и издевается))
rins
Сообщение rins » Вс май 25, 2014 3:49 pm
ждём. жутко интересно.
rins
Сообщение rins » Вт май 27, 2014 8:25 am
ну и? чем дело кончилось?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
