J2534 устройство от CHIPSOFT
_AlexSander_
aaaaaaaaaa2001
В ряде ЭБУ есть определенные нюансы. Если такой ЭБУ еще у Вас будет, свяжитесь со мной, я подскажу, что нужно посмотреть, для того, чтобы и наше устройство работало с этим ЭБУ.aaaaaaaaaa2001 писал(а):кстати,Денис,я не смог соединиться и прочитать форд фокус2 сим29,с програматором ммс2,сделал опенпортом
aaaaaaaaaa2001
ну да, если доработали как сказал Вам Денис, то да все прекрасно работает по кану на этих блоках!drossel18 писал(а):Всем привет!
Приобрел адаптер J2534, проверил на Гранте - всё работает.
Спасибо за тех.поддержку.
Skype: SASH-78052
С уважением Александр
Skype: SASH-78052
А может разорвать через выключатель? Будет 2 варианта, не пошло, переключился. Нет?sash-78 писал(а):ну да, если доработали как сказал Вам Денис, то да все прекрасно работает по кану на этих блоках!drossel18 писал(а):Всем привет!
Не нужно туда выключатель ставить. Просто выпаяйте резистор, и будет с остальными ЭБУ работать как и раньше.Vlad_R писал(а): А может разорвать через выключатель? Будет 2 варианта, не пошло, переключился. Нет?
Граблей там особенно и нет, только аппаратные особенности ЭБУ M74CAN.koldun писал(а):Может про этот резистор рассказать всем пользователям адаптера? ....
что бы не попадать на те же грабли!
Или это тайна?
Про резистор мы официально сообщим буквально завтра, вместе с обновлением прошивки устройства и его драйвера.
Тайны никакой не делаем. Для тех, кто не в курсе, о чем речь, сообщаю, что для корректной работы с ЭБУ M74CAN с любым из загрузчиков нужно выпаять из адаптера резистор 120 Ом (на нем надпись 121), который запаян между 6 и 7 ногами микросхемы TJA1050. Со всеми остальными ЭБУ тоже будет все работать.
Здравствуйте,возникла проблемка,купил такой набор
OBD2 - DB9 шнур .
Chipsoft J2534 адаптер
Модуль "Simtec 76/Delphi MT60/MT80-OBDII" для ChipLoader
Собственно хотел считать и потом перепрошить симтек
Установил драйвера с сайта,при подключении к компу,тухнет юсб ключ чиплоадера,в системе никак не определяется подключенный адаптер,в чем может быть проблема?
OBD2 - DB9 шнур .
