J2534 устройство от CHIPSOFT
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » Вс май 11, 2014 9:39 am
Денис, как хорошо, что решили не продавать наборы для сборки :)
aaaaaaaaaa2001
Сообщение aaaaaaaaaa2001 » Вт май 20, 2014 10:26 am
кстати,Денис,я не смог соединиться и прочитать форд фокус2 сим29,с програматором ммс2,сделал опенпортом
Сообщение chipsoft » Вт май 20, 2014 10:47 am
aaaaaaaaaa2001 писал(а):кстати,Денис,я не смог соединиться и прочитать форд фокус2 сим29,с програматором ммс2,сделал опенпортом
В ряде ЭБУ есть определенные нюансы. Если такой ЭБУ еще у Вас будет, свяжитесь со мной, я подскажу, что нужно посмотреть, для того, чтобы и наше устройство работало с этим ЭБУ.
aaaaaaaaaa2001
Сообщение aaaaaaaaaa2001 » Вт май 20, 2014 12:00 pm
спасибо,думаю на неделе еще приедет такая машинка
drossel18
Сообщение drossel18 » Ср май 21, 2014 11:34 am
Всем привет!
Приобрел адаптер J2534, проверил на Гранте - всё работает.
Спасибо за тех.поддержку.
sash-78
Сообщение sash-78 » Ср май 21, 2014 12:39 pm
drossel18 писал(а):Всем привет!
ну да, если доработали как сказал Вам Денис, то да все прекрасно работает по кану на этих блоках! :D
Skype: SASH-78052
С уважением Александр
Vlad_R
Сообщение Vlad_R » Чт май 22, 2014 10:47 am
А может разорвать через выключатель? Будет 2 варианта, не пошло, переключился. Нет?
Сообщение chipsoft » Чт май 22, 2014 10:54 am
Vlad_R писал(а): А может разорвать через выключатель? Будет 2 варианта, не пошло, переключился. Нет?
Не нужно туда выключатель ставить. Просто выпаяйте резистор, и будет с остальными ЭБУ работать как и раньше.
koldun
Сообщение koldun » Чт май 22, 2014 4:49 pm
Может про этот резистор рассказать всем пользователям адаптера? ....
что бы не попадать на те же грабли!
Или это тайна?
Удач во всём!
glonas
Сообщение glonas » Чт май 22, 2014 7:01 pm
Тоже интересен данный вопрос
Сообщение chipsoft » Чт май 22, 2014 8:41 pm
koldun писал(а):Может про этот резистор рассказать всем пользователям адаптера? ....
Или это тайна?
Граблей там особенно и нет, только аппаратные особенности ЭБУ M74CAN.
Про резистор мы официально сообщим буквально завтра, вместе с обновлением прошивки устройства и его драйвера.
Тайны никакой не делаем. Для тех, кто не в курсе, о чем речь, сообщаю, что для корректной работы с ЭБУ M74CAN с любым из загрузчиков нужно выпаять из адаптера резистор 120 Ом (на нем надпись 121), который запаян между 6 и 7 ногами микросхемы TJA1050. Со всеми остальными ЭБУ тоже будет все работать.
stanya755
Сообщение stanya755 » Пт июн 13, 2014 12:50 am
Здравствуйте,возникла проблемка,купил такой набор
OBD2 - DB9 шнур .
Chipsoft J2534 адаптер
Модуль "Simtec 76/Delphi MT60/MT80-OBDII" для ChipLoader
Собственно хотел считать и потом перепрошить симтек
Установил драйвера с сайта,при подключении к компу,тухнет юсб ключ чиплоадера,в системе никак не определяется подключенный адаптер,в чем может быть проблема?
Сообщение Иоанн » Пт июн 13, 2014 6:04 am
stanya755 писал(а):тухнет юсб ключ чиплоадера, в системе никак не определяется
Если на другом компе (ноуте) также, то дело может быть в сенселоке.
stanya755
Сообщение stanya755 » Пт июн 13, 2014 10:13 am
Я наверное не правильно написал,при подключении адаптера CHIPSOFT J2534 тухнет USB ключ,адаптер не видно нигде в системе
Сообщение Иоанн » Пт июн 13, 2014 1:23 pm
И я об этом. Проверьте на другом компе, а дальше по результатам.
