Не считывается прошивка MT20U Chery Tiggo 2.4
Здравствуйте.
Попробовал считать К line адаптером прошивку DEL 0309013770010BA 2WD64MAFN EURO-34G64 EC0116U у Chery Tiggo 2.4 модулем Chiploader 2.14.2 вкладкой МТ20U, связь с блоком установилась пошло считывание прошивки и доходить до адреса 69800 и chiploader выдает окно с ошибкой о не возможности чтения по адресу 69800, на повторное считывание прошивки блок уже не отвечает и машина не заводиться (не работает бензонасос, а Check горит). Кто может сталкивался с такой проблемой?
Клемму снял, машина завелась. Спасибо. Я так понял нужно покупать модуль для Комбика.
Считывал вкладкой MT20U другие вкладки не пробовал, хватило того что при появлении ошибки насос не заработал.
БК на машине не установлен, единственно, что перед считыванием запросил Паспорт ЭБУ, а потом начал считывать без отключения зажигания.
Пришлось купить модуль для комбика, все прошло как по масло. считалось и залилось без каких либо проблем.
Re: Не считывается прошивка MT20U Chery Tiggo 2.4
Да и ChipLoader-ом без проблем все пишется-читается. Модулю уже ни один год. Некоторым просто лень проверить настройки КЛайна, соединения, напряжение бортсети, поэтому во всем виноват загрузчик. Это так, по личному практическому опыту.sar3v писал(а):Пришлось купить модуль для комбика, все прошло как по масло. считалось и залилось без каких либо проблем.
Поддерживаю! Не раз делал чиплоадером через K-line и J2534 всегда на ура пишет-читает...chipsoft писал(а):Да и ChipLoader-ом без проблем все пишется-читается. Модулю уже ни один год. Некоторым просто лень проверить настройки КЛайна, соединения, напряжение бортсети, поэтому во всем виноват загрузчик. Это так, по личному практическому опыту.sar3v писал(а):Пришлось купить модуль для комбика, все прошло как по масло. считалось и залилось без каких либо проблем.
Алексей
Древняя тема, но пусть поднимется. Вот ссылка на тему, где не так всё радостно с репрогом Черри Тигго. Тем более что и до моего коллеги завал Черри Тигго 2,4 л коснулся. И тоже поднят комбилоадером.
http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewt ... 8836#88836
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя
