Прошивка под горбатый вал.
YTER
Сообщение YTER » Вс ноя 11, 2007 7:13 pm
Привет всем. Кто имеет опыт настройки двигателя с "горбатым" распредвалом? Авто - 2108, 1,5. Установлен вал Pro.Sport #54 и разрезная шестерня. А вот куда калибровки править. Вроде надо зажигание раньше делать - а на скоко?
Vasiliy
Сообщение Vasiliy » Вс ноя 11, 2007 8:04 pm
Сначала смеси выстрои, а затем зажигание правь.
YTER
Сообщение YTER » Вс ноя 11, 2007 8:39 pm
Ну смеси вроде выстроил. УОЗ пытаюсь строить - есть ощущение что вал не отрегулирован. Он верховой, значит клапана нужно открывать раньше. Кто вообще может объяснить как настраивать эту систему?
Vasiliy
Сообщение Vasiliy » Вс ноя 11, 2007 10:28 pm
вот почитай может поможет, токо нужна прога D-Tool
Как настроить РВ.rar
(4.31 КБ) 232 скачивания
Настойка D_Tool.rar
(2.76 КБ) 234 скачивания
Vasiliy
Сообщение Vasiliy » Вс ноя 11, 2007 10:38 pm
Добавлю, самое лутшее конечно на Матрице отстроить, но можно поработать с прогой Andy Frost, она тоже некоторые моменты выполняет неплохо, я с ней начинал настройки нестандартов, очень помогла обучению, а по зажиганию снимаю логи D-Tool и в СТР потом поправляю. Статейки в своё время скачаны с Окти.
МИША
Сообщение МИША » Вс ноя 11, 2007 11:15 pm
Мотор одновальный и твоя задача оптимизировать фазу закрытия всасывающих клапанов.Если мотор верховой строите то задача как можно позже закрыть всасывающий клапан.(без фанатизма)Как правило углы изменения фаз до 5градусов.Если раньше закрывать всасывающий клапан фаза динамического наддува станет меньше и момент сместится к низам.(тогда непонятен смысл широкого вала)
Для наглядности график прибавки мощности валами.Она всегда в ущерб моменту внизу.
romik
Сообщение romik » Пн ноя 12, 2007 12:06 am
Начинать нужно с вала.
Выставляешь по рекомендациям изготовителя, катаешься и снимаешь лог воздуха. Анализируешь лог на предмет пика наполнения. Двигаешь вал шестерёнкой, опять катаешься и пишешь лог. Анализируешь на предмет "куда сдвинулся пик". Повторяешь несколько раз, делаешь вывод, как выставить вал, чтобы максимум наполнения приходился на обороты, под которые настраивается движок.
Ну а дальше работаешь с прошивкой. Выставляешь безопасные углы и желаемые составы смеси для мощностного режима. А дальше начинаешь в эти составы попадать. Как ты будешь это делать, зависит от имеющегося оборудования. То же касается углов и фаз.
Автор загрузчика MultiFlasher
drx
Сообщение drx » Вт ноя 13, 2007 1:13 pm
А контроллер какой? А тоя что-то прослушал...
У меня есть чуть-чуть готовых, могу скинуть для экспериментов.
МИША
Сообщение МИША » Вт ноя 13, 2007 8:07 pm
Правильная прошивка должна откатываться на своём железе.
YTER
Сообщение YTER » Вт ноя 13, 2007 10:36 pm
Январь 72, 21114-1411020-32, 8 клапанов.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей
