ChipLoader 2.15.0 и ACDelco
Сообщение chipsoft » Сб апр 19, 2014 10:43 am
D-mas51 писал(а):Ещё актуально?
Да актуально, т.к. желательно собрать несколько разных сериек.
vartan
Сообщение vartan » Сб апр 19, 2014 11:55 am
Прошил е39а прошилась.
djal
Сообщение djal » Сб апр 19, 2014 3:36 pm
а запись фула не планируеться?
Сообщение chipsoft » Сб апр 19, 2014 6:10 pm
djal писал(а):а запись фула не планируеться?
Пока в обозримом будущем - нет. Какая необходимость перезаписывать фул в этих ЭБУ?
игорекк
Сообщение игорекк » Сб апр 19, 2014 6:26 pm
После обновы програмы и активации модуля Delphi ACDelco - OBDII , модуль Bosch ME17.9.7-OBD2 перестал коректно работать выдает ошибки всевозможные и ошибки связи что по опену что по к-лайн адаптеру ,эденты считывает ,сброс делает а шить не шьет(10 уазиков пробовал) только через бут,на втором компе не обновленный чиплоадер -все работает
Чип тюнинг и диагностика в Кургане
djal
Сообщение djal » Сб апр 19, 2014 8:02 pm
синхрить если придеться бу блок, например в e39 внешним прогером тоже ловить нечего , nexus закрыт, правда ктото тут с bdm100 лезть хотел в него :D .
Батыр
Сообщение Батыр » Вс апр 20, 2014 8:31 pm
Интересно, кому это интересно иметь такое для народа? Жни урожай, не угрожай южному центру :D
игорекк
Сообщение игорекк » Вс апр 27, 2014 7:15 pm
игорекк писал(а):После обновы програмы и активации модуля Delphi ACDelco - OBDII , модуль Bosch ME17.9.7-OBD2 перестал коректно работать выдает ошибки всевозможные и ошибки связи что по опену что по к-лайн адаптеру ,эденты считывает ,сброс делает а шить не шьет(10 уазиков пробовал) только через бут,на втором компе не обновленный чиплоадер -все работает
СПАСИБО Денис chipsoft !!! ,практически не выходя из моего графика я успел починить авто, потому что вы мне помогли с исправлением проблем на моей Винде при работе с бош 17.9.7(Ваз,УаЗ) ,очень оперативно ,просто супер,я сутки до этого винду пытал не получалось
adviser2
Сообщение adviser2 » Вт май 06, 2014 3:02 pm
А можно по подробнее. Столкнулся с аналогичной проблемой сегодня. Или ссылку где почитать. Спасибо.
Сообщение chipsoft » Вт май 06, 2014 3:07 pm
Отсюда скачайте программу http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewt ... 24&start=0 и все нормально будет при работе с Опенпортом2.
adviser2
Сообщение adviser2 » Вт май 06, 2014 6:20 pm
chipsoft писал(а):Отсюда скачайте программу http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewt ... 24&start=0 и все нормально будет при работе с Опенпортом2.
Спасибо, но с именно этой версией так и произошло(((
На связь при чтении идентов по к-линии не выходил совсем, опенпорт2 после сброса адаптации прочитал идетны, просчитали КС и пошла загрузка... после примерно 80% выскочила ошибка связи - и пересал конектится. выходил из ситуации через бут. Возможно из за малого напряжения? Было 12,5в примерно.
Сообщение chipsoft » Вт май 06, 2014 8:08 pm
adviser2 писал(а): На связь при чтении идентов по к-линии не выходил совсем, опенпорт2 после сброса адаптации прочитал идетны, просчитали КС и пошла загрузка... после примерно 80% выскочила ошибка связи - и пересал конектится. выходил из ситуации через бут. Возможно из за малого напряжения? Было 12,5в примерно.
Если нет связи по КЛайну, нужна тонкая настройка инициализации ЭБУ. Можно загрузчить файл реестра, который тут выкладывался. Ошибка связи непосредственно при записи может возникнуть по разным причинам, не зависящим от загрузчика.
adviser2
Сообщение adviser2 » Вт май 06, 2014 9:35 pm
с к-лайном понятно, хотя файл надо поискать.
а про причины нужно мне разобраться. Понимаю что винда помойка и могло быть все что угодно. Но накануне рио прошился без вопросов.
Хочется не попадать на вскрытие...
djal
Сообщение djal » Чт май 08, 2014 7:43 pm
а где про acdelco ?
что за оффтоп?
vartan
Сообщение vartan » Пт май 09, 2014 12:04 am
Прошивка доходит до 100%,ни разу до80.
