Отключить ИММО SIEMENS 5WP40181 12 SIMOS 3PB
Модераторы: chipsoft, Witold
borkas147
Сообщение borkas147 » Сб апр 19, 2014 2:15 pm
похоже ответ на разрешение запуска от панели по кану, не катит.. :cry: Без прграмматора никак видать . Взял катушку от реле и внутрь чип, подпаял на плату панели - пока работает...
Witold
Сообщение Witold » Сб апр 19, 2014 2:22 pm
А кто сказал, что по КАНу? Передача по однопроводной линии, так называемой W-wire.
borkas147
Сообщение borkas147 » Сб апр 19, 2014 2:29 pm
Да , верно , еепром не могу правильно дёрнуть, из оборудования только ЧЕ, ЧЛ, Катлета, МППС, командер , посоветуйте что приобрести. Спасибо.
вадимк
Сообщение вадимк » Сб апр 19, 2014 4:04 pm
Перепаяй ее (иппром) куда нибудь ,где читается...
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Сб апр 19, 2014 5:10 pm
borkas147 писал(а):Да , верно , еепром не могу правильно дёрнуть, из оборудования только ЧЕ, ЧЛ, Катлета, МППС, командер , посоветуйте что приобрести. Спасибо.
ЧЛ версии 1.97.7?
borkas147
Сообщение borkas147 » Сб апр 19, 2014 5:25 pm
оффицальный, всё открыто
borkas147
Сообщение borkas147 » Сб апр 19, 2014 5:28 pm
Уважаемый Pashkovskiy65 , что это меняет ?
borkas147
Сообщение borkas147 » Сб апр 19, 2014 6:09 pm
вадимк писал(а):Перепаяй ее (иппром) куда нибудь ,где читается...
Оригинальная идея ! Спасибо.
timas_k
Сообщение timas_k » Сб апр 19, 2014 10:56 pm
Здравствуйте! Чтобы отключить иммо в данном блоке надо поправить EEPROM.Для этого его надо прочитать. Сделать достаточно безопасно можно выпаяв микросхему 93С76 из блока и прочитав её внешним программатором. Внешний программатор - например MiniPro (стоит около 3500 руб). Затем имея программу immodecoding v3.2 (она есть на многих форумах в свободном доступе) загоняете в неё считанный дамп и получаете на выходе безиммовый EEPROM. Затем программируете микросхему уже новым содержимым, впаиваете обратно и, если в процессе выполнения всех процедур всё прошло штатно, то имеете блок без опроса иммо. Возможно, есть и другие способы, но с Simos 7.1 я , сравнительно недавно вынужден был поступить именно так (там правда 93с86 которую ChipLoader должен читать и писать, но ... у меня не получилось.)
borkas147
Сообщение borkas147 » Вс апр 20, 2014 7:57 am
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! , timas_k, спасибо за чёткий и вразумительный ответ. Не понимаю только почему заявленный в ЧЛ SIMOS 7.1 не читает еепром Вашего блока, у меня SIMOS 3PB- флешь считал, а еепром одни FFFF.
Ксандр
Сообщение Ксандр » Вс апр 20, 2014 8:50 am
Какая разница-читает не читает,ЭБУ открыто,выпаял-в прогер,считал-запаял.
xavit
Сообщение xavit » Вс апр 20, 2014 9:26 am
имуль иммо три провода и не надо прогера
timas_k
Сообщение timas_k » Вс апр 20, 2014 9:43 pm
borkas147 писал(а):ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! , timas_k, спасибо за чёткий и вразумительный ответ. Не понимаю только почему заявленный в ЧЛ SIMOS 7.1 не читает еепром Вашего блока, у меня SIMOS 3PB- флешь считал, а еепром одни FFFF.
На Simos 7.1 чтение и запись EEprom заявлена. Считал, смотрю в HEX редакторе - вижу VIN и номер блока. Делаю вывод, что считано верно. Пишу MOD прошивку. Спустя две недели клиент просит вернуть сток. Пишу сток. Предполагая, что топливные коррекции - в ЕЕPROM-е, пишу считанный ранее EEPROM и получаю целую кучу проблем. Машина не заводится. Читаю снова EEPROM - вижу набор символов и близко не похожий на то, что писал.Приобретаем программатор MiniPro. Выпаиваем, пишем, считываем, смотрим - записалось нормально. Впаиваем - не заводится. Обратились к более опытному специалисту. Вердикт - утеряна часть EEPROM-(последние 12 адресов).Ищем, случайно на одном из форумов находим прошивку + EEPROM no immo с такого же двигателя, но иденты другие. Пишем другую прошивку ChipLoader-ом, EEPROM - выпаиваем, пишем MiniPro, впаиваем. Машина завелась, но горят все лампочки на панели. VAG -COM - кодирование блока - не сразу, но всё получилось. Автор MOD прошивки в этой ситуации мне не помог, автор загрузчика -проверил на имеющимся у него блоке чтение и запись EEPROM - всё в порядке. А на одном из уважаемых форумов, где я описал эту ситуацию, мне ответили - "кто же пишет EEPROM загрузчиками.Только внешний прогер".
Это была восьмая по счёту машина, где я вообще что то перепрограммировал и пока последняя за четырнадцать месяцев, что я вообще интересуюсь этой темой.
А в Simos3 - другая микросхема ЕЕPROM. В ЧЛ не заявлен. Flash читает - пишет, а EEPROM - одни FF.
rins
Сообщение rins » Пн апр 21, 2014 9:57 am
по епромкам китайская УПА нормально работает.
помимо неё ещё в запасе минипро.
Ксандр
Сообщение Ксандр » Пн апр 21, 2014 9:23 pm
timas_k писал(а): А в Simos3 - другая микросхема ЕЕPROM. В ЧЛ не заявлен. Flash читает - пишет, а EEPROM - одни FF.
93с 76 в нём,не проблема во внешнем прогере прочитать.
