griid
bosh 7.8
Сообщение griid » Пт апр 11, 2014 2:26 pm
Весьма вам благодарен ! Чтение пошло!
Autogazmaster1
Re: bosh 7.8
Сообщение Autogazmaster1 » Пт апр 11, 2014 6:17 pm
Подскажите по поводу записи если я софт записываю без чтения в М78 то количество токинов защиты не уменьшается? а если я к примеру нажал считать и потом выключил зажигание и включил минус один токин? и где можно посмотреть сколько токинов осталось?
Спасибо, много вопросов хочу разобраться во всем досконально!!!
driver35
Сообщение driver35 » Чт апр 17, 2014 6:19 am
прочитал всю ветку, не нашёл ответа, подскаите, чтоб считать прошивку (снять защиту)с м 7.8 необходим модуль Bosch M78/ME797+ - OBDII? или сниму и считаю Bosch M797(+)/M7.8/ Kefico
спасибо
albert73
Re: bosh 7.8
Сообщение albert73 » Чт апр 17, 2014 7:34 am
Autogazmaster1 писал(а):Подскажите по поводу записи если я софт записываю без чтения в М78 то количество токинов защиты не уменьшается? а если я к примеру нажал считать и потом выключил зажигание и включил минус один токин? и где можно посмотреть сколько токинов осталось?
Поддерживаю вопрос. Ответьте пожалуйста кто в теме.
De-nys
Сообщение De-nys » Чт апр 17, 2014 8:17 am
driver35 писал(а):прочитал всю ветку, не нашёл ответа, подскаите, чтоб считать прошивку (снять защиту)с м 7.8 необходим модуль Bosch M78/ME797+ - OBDII? или сниму и считаю Bosch M797(+)/M7.8/ Kefico
спасибо
снимается защита модулем Bosch M78/ME797+ - OBDII, т.е. жмем считать, прога говорит, что данные успешно считаны = защита снята, далее блок на стол и читать модулем Bosch M797(+)/M7.8/ Kefico. Писать через розетку модулем Bosch M78/ME797+ - OBDII
Autogazmaster1
Сообщение Autogazmaster1 » Чт апр 17, 2014 5:53 pm
спасибо
Да это все понятно, и да же более того проделано на нескольких блоках,
вопрос в другом если писать по диагностике тюнинг то токины не кончаются? или же могу 16 раз записать и все приехали? да и еще если нечаянно нажал кнопку считать и потом не снял блок с машины и не прочитал в буте уже токин один кончился? Спасибо!!!
De-nys
Сообщение De-nys » Чт апр 17, 2014 7:02 pm
я вообще-то на другой вопрос отвечал) ведь для этого придумано цитирование на форумах))))
Сообщение chipsoft » Чт апр 17, 2014 7:32 pm
Autogazmaster1 писал(а):если писать по диагностике тюнинг то токины не кончаются? или же могу 16 раз записать и все приехали?
ChipLoader при записи по ОБД2 отключает защиту, после этого ЭБУ можно писать неограниченное количество раз.
Autogazmaster1
Сообщение Autogazmaster1 » Чт апр 17, 2014 8:43 pm
De-nys писал(а):я вообще-то на другой вопрос отвечал) ведь для этого придумано цитирование на форумах))))
Прошу прощения, поторопился...
Autogazmaster1
Сообщение Autogazmaster1 » Чт апр 17, 2014 8:44 pm
Спасибо, теперь про защиту понятно, но возник новый вопрос, после записи чип-лоадером защита отключается и можно так же потом считать по ОБД2 уже без разбора?
mars61
Сообщение mars61 » Чт апр 17, 2014 8:47 pm
То есть не надо делать "считать" ? если нужно только записать по ОБД
mars61
Сообщение mars61 » Чт апр 17, 2014 8:49 pm
Autogazmaster1 писал(а):можно так же потом считать по ОБД2 уже без разбора?
думаю что нет
Сообщение chipsoft » Чт апр 17, 2014 8:54 pm
mars61 писал(а): То есть не надо делать "считать" ? если нужно только записать по ОБД
Да.
Pafka
Сообщение Pafka » Вс май 11, 2014 4:08 pm
Денис, тоже бы хотел узнать по поводу поддержки блоков МЕ7.8.8. Чери Тигго 1,6. Будет или нет?
Сообщение chipsoft » Пн май 12, 2014 11:30 am
Pafka писал(а):Денис, тоже бы хотел узнать по поводу поддержки блоков МЕ7.8.8. Чери Тигго 1,6. Будет или нет?
Будет. Уже разбираемся.
