vldp » Пт фев 21, 2014 9:35 am
Если хотите спокойно работать, а не сидеть в инете и клянчить помощи
что какая то прога не запускается - СТАВТЕ ХР!
De-nys
De-nys » Пт фев 21, 2014 9:52 am
Работает с windows7 ultimate 32bit безукоризненно уже второй год, ноут в инете постоянно почти, антивирус нод32 лицензия
xavit
xavit » Пт фев 21, 2014 12:01 pm
у меня стоит на 7 и на xp предпочтительней xp sp3 проф Семерка - 64 вообще отстой на нее все проги нормально не встают хотя заставить можно только зачем 32 разрядная хорошо работает
2522442
2522442 » Пт фев 21, 2014 4:59 pm
xavit писал(а):у меня стоит на 7 и на xp предпочтительней xp sp3 проф Семерка - 64 вообще отстой на нее все проги нормально не встают хотя заставить можно только зачем 32 разрядная хорошо работает
WINDOWS 7 sp1 x64 pro работает без проблем !!! и шьет и читает !! не одного глюка не замечал !!!
Mixa_
Mixa_ » Пн фев 24, 2014 1:03 pm
Спасибо за советы, а какая версия драйверов для Openport 2.0 Tactrix под winxp нормальная, проверенная?
iohan
iohan » Вт апр 08, 2014 12:13 pm
Не получается писать чиплодырем, использвуя в качестве j2534 устройства адаптер cantiecar. Чиплодырь адаптер видит. Посредством него паспорт ЭБУ показывает правильно. Но при попытке записи выдает ошибку
ошибка при работе с j2534
операция доступа. Доступ запрещен. Операция 0х27. Код ошибки 0х37.
Что может быть? подскажите пожалуйста. Адаптер точно исправен. Кроме того, читал писал даже им раньше блок МТ80 на авео...
В этот раз пробовал писать БОШ МЕ17.9.11 по обд прошивку от паулюса как заводскую..(с поправлеными КС).
De-nys
De-nys » Вт апр 08, 2014 12:15 pm
выжидать после включения зажигания секунд 15-20 пробовали? 0х37 насколько помню ошибка по времени ожидания
iohan
iohan » Вт апр 08, 2014 12:42 pm
Ну первый раз не ждал.. но потом делал несколько попыток.. и, как я понимаю секунд 10-15 проходило точно..
Ошибка называется - ошибка по работе с j2534 - я так понимаю проблемма именно в связи с адаптером? или не обязательно?
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Вт апр 08, 2014 2:50 pm
iohan писал(а):Ну первый раз не ждал.. но потом делал несколько попыток.. и, как я понимаю секунд 10-15 проходило точно..
Проблема судя по приведенной ошибки только в том, что ЭБУ еще не успел инициализироваться после включения зажигания. Ни программа, ни адаптер тут ни при чем.
iohan
iohan » Вт апр 08, 2014 6:42 pm
А то, что ЭБУ иденты отдает по нажатию кнопки "паспорт" не значит, что инициализация уже прошла?
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Вт апр 08, 2014 6:59 pm
iohan писал(а):А то, что ЭБУ иденты отдает по нажатию кнопки "паспорт" не значит, что инициализация уже прошла?
Не значит. Причина этой ошибки одна - слишком рано нажимаете "Запись FLASH"
mars61
mars61 » Ср апр 09, 2014 9:54 pm
подскажите пожалуйста, что означает эта ошибка?
модуль мт80, не всегда сразу устанавливает связь через опенпорт. вываливается это сообщение
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Ср апр 09, 2014 10:41 pm
Ошибка с кодом 9 означает, что нет ответа от ЭБУ.
dm_user
dm_user » Вс май 04, 2014 8:33 am
у меня выдает "ошибка при работе J2435 код ошибки 8" система win7 x64
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Вс май 04, 2014 11:35 pm
dm_user писал(а):у меня выдает "ошибка при работе J2435 код ошибки 8" система win7 x64
Эта ошибка означает, что не задано J2534 устройство
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 91 гость
